12 759 läst · 30 svar
13k läst
30 svar
Eluttag har slutat funka
Du har givetvis rätt. Men eftersom jag hade en brytare över och bytet tog ungefär 3-4 minuter så kändes det som enkel väg att prova. Men nu har jag försökt jaga fram vilket uttag som kan vara boven, och hittade denna goding. Ska jag skylla på min elektriker eller kan det hända den bästa?E etompau skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Tja, kan, kan det. Men ska det skall det inte! Det ser ut som du har lösa kardeler som spretar (eller har de brunnit av?) Dvs har man inte skalat tillräckligt och sedan inte dragit i FKn för att kolla att den satt?D daenur skrev:
Det händer amatörer ibland, men en elektriker skall inte bomma på det. Det här blir nämligen resultatet när man gör det...
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Bra att det inte blev någon större brand av det där!
Vad har du haft inkopplat i uttaget?
Något som dragit mycket ström länge?
Det är det märkliga, har inte haft mycket inkopplat alls eftersom det är ett uttag som ligger lite avsides. Men en fönsterlampa med transformator har suttit i även om vi inte använder lampan så mycket. Såg att transformatorn var lite missfärgad så det kanske är den som haft något fel?F fredrik.johansson skrev:
Moderator
· 52 011 inlägg
Där ser ut att vara en vidarekoppling. Om det gått mycket ström till något uttag "nedströms så blir det varmt i kopplingen om den är dåligt utförd.
Om detta nu är uttaget till köksfläkten är det troligt att det går vidare till något som belastas kraftigt, kanske arbetsuttag i köket. Anslutningen har inte blivit perfekt, kanske några kardeler utanför eller inte ordentligt intryckt.
Just de där snabbkopplingarna är usla och lätt att misslyckas med om man inte är van.
Det är nog det som är boven här. Det ÄR en vidarekoppling och vi har lite mer tryck på de andra: brödrost, vattenkokare, kaffekokare, osv. Kopplingen har trots allt fungerat sen huset byggdes för 12 år sedan så det är nog mer långsamt nötande än en enstaka händelse.H hempularen skrev:
Och ännu ett argument för att INTE koppla över på apparater utan göra överkopplingen bakom och dra fram en ledare till apparaten. Då är risken med dåliga anslutningar betydligt mindre för tex typ Wago är betydligt bättre än apparaternas överkopplingsplintar.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Ja, fast jag tycker det ser ut som det är gjort så här. Jag ser iaf något skymta i övre högra hörnet på den första bilden, med tre bruna FK, och bara en till uttaget.E elmont skrev:
Så då är det så att just detta uttaget blivit belastat någon gång. Kanske med dammsugare?
Nog ser det ut att vara vidarekopplat på uttaget.
Brun (1) tror jag är inkommande
Brun (2) vidarekoppling
(3) är en kardel som jag tycker ser kopparblank ut, så den kan inte varit ansluten. Då skulle den också varit varmglödgad. Är det inte en liten smält loppa på toppen?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
