Ok tack. Men lampsladd med wago i dosan och sen wago igen till armaturen låter enklast och billigast
P Putte 9497 skrev:
Hur är EKLK dragen på ovansidan taket?
EKK light, hänger mellan takstolarna (med klammer tror jag)
@Bo.Siltberg: vilken typ av lampsladd ska jag köpa som är godkänd för fast installation i takdosa?
Samt kan alla ”ROT-dosor” fästas underifrån på något sätt? Har ju inte möjlighet att skruva i regel, blir bara ett hål i gipset
Googlat lite och kommit fram till att jag måste ha kabel/lampsladd H05 eller H07 för att få installera i takdosa. Stämmer det? De jag hittat hittills ser tyvärr inte så tunna ut i diameter..
RKK och RDOE ligger runt 9 mm i diameter.
Någon sådan sladd finns inte. Det handlar heller inte om fast installation, endast fast anslutning av en lös anslutningssladd.
Du ska inte behöva köpa någon lampsladd här. Om du behöver förlänga den sladd som redan är monterad på armaturen så bör du försöka byta den i sin helhet. Om det är möjligt, försök få dit en RKK istället för den SKX som sitter där nu. En vettig armatur för fast montering har stöd för att vidarekoppla en normal installationskabel. Denna armatur borde inte få säljas...
Placera annars dosan så att den räcker fram. Det bör gå att fiska fram kablarna till en ny position via doshålet.
ROT-dosor fästs framifrån. Små klackar griper tag bakom gipsskivan.
Jag röstar på rot-dosa så nära anslutningen som möjligt och sedan wago. Det hela skyddas sedan när armaturen sitter på plats.
Jag kan inte byta ut befintlig "lampsladd" från armaturen mot en RKK (9mm), då blir det ännu omöjligare än nu med EKK (8mm).. hela poängen med denna idé trodde jag var att jag kunde gå med en smalare kabel ("lampsladd") från armaturen till takdosan för att få plats i utrymmet (ca 7mm) mellan tak och armatur. Jag tror inte att jag kan byta hela kabeln i armaturen (men ska kolla), så min tanke var att använda Wago för att förlänga till takdosan (med kabel med liten diameter)
Sätt en dosa i taket så kan du byta till SKX eller annan tunn kabel (om armaturen inte behöver skyddsjordas).
Ring en elektriker så det blir proffsigt utfört
Kanske läge att byta armatur då den uppenbarligen verkar svår att installera på ett normalt sätt.
Går det inte att sätta brickor under ramarna så att de kommer ut mer från taket och så dölja spalten med mjukfog? Inte perfekt utseendemässigt men detta är ju ett garage.
Måste ju vara enklare med rot dosor om det ändå finns plats för dem. Då blir det inga epa lösningar. Sen kan man ju dock fundera på varför man aldrig tänkte på detta när man byggde taket? Allt blir ju tio ggr enklare om det sitter dosor vid varje punkt för belysning oavsett belysningskälla. Enda gången man kan skippa det är väl om man anser att allt inte är så noga och man drar utanpåliggande kabel efter behov.
SKX, någon speciell klassning eller kan jag använda vilken SKX som helst och ansluta i takdosan?
