Såhär ser det ut
  • Värmepanna med rör, tryckmätare och cirkulationspump i ett utrymme.
Ok men är det inget avstånd mellan panna och golv då, någon lite glipa att lysa in i. Normalt så ställs en panna rakt på golvet, men skit med sådant. Samlas en massa boss och annat under. Kan du få in en tumstocjk tex. och se hur mycket skit det finns där. Ser även ut som att det går att avloppsrör ( om det nu är ett ) till vänster och kanske en slang ner under bakom, undrar vart det går. Pannan ser ut att vara kopplad med slangar och då om du försöker lyfta den med en kofot i ramkant och lägga några träbitar under, så det går att se. Hur ser det ut ovanför pannan, fasta kopparrör eller, oavsett så går det att tvinga upp den lite i framkant.
Det är fasta kopparrör tyvärr har testat att flytta den men den rör sig inte ur fläcken
Flytta den kan du inte göra, rören ovanför sitter lite åt bakkanten till, kan gå att tvinga upp den i framkant lite. Sen det grövre röret som kommer från väster, ser ut som ett avloppsrör. Går det bara rakt upp genom taket. Kan ta ett foto en bit ifrån så golv/panna/rör kommer med, troligtvis har det varit en panna där tidigare, ser detut som att dt är/varit någon form av skortsen in i någon vägg, kan i dag vara som en ventilation, men inte uppe vid taket, kanske någon meter eller så från golvet.
EDIT Knacka på det grova röret, märks om det är plast, samt känn på det när någon spolar på toaletten.
4774
Såhär ser det ut
Vad är expansionskärlet? Är det den gråa saken ovanpå? Svårt att se att något rör går in i eller ut ur
Lite mörkt foto, men på vänstra sidan så är ett rör kopplat och strax ovanför bilventilen, luft i överdelen av kärlet.
4774
Det går att öppna fronten på själva skåpet om du gör det försiktigt men behöver ändå ta i en del. Ta tag högst upp på kanten och en fot under. Då ser du hur det ser ut under den
4774
Aha. Fast luft ska in underifrån i ventilen och vatten ovanifrån
Så här ser det ut upp i taket rören leder antagligen vattnet upp i andra våningen.
  • Rör och ledningar i tak, med vattenledning och pump för vattendistribution till andra våningen.
Inte på det kärlet, om du tittar noga så sitter ventilen ovanför kärlets mittpunkt
EDIT Som sägs så går det att lossa plåtfronten, kan vara 2 skruv i underkant och vika ut fronten och haka av. Det är inga displayer eller så på fronten.
4774
Jo, displayen sitter på framsidan av skåpet
T
Fronten sitter med två skruvar i toppen, lossar man dessa så kan man lyfta bort fronten.
