Gjorde ett litet experiment, höll nere förbrukningen så långt jag kunde. Slog igång mikrovågsugnen på ca 800w under ca 3 minuter. Det jag läser av på förbrukningen samma timme, är att den ökade under den timmen med ca 0,8 ah
Det verkar som om elmätaren mäter vad jag har för maxförbrukning under en timme, debiteras för den toppen även om jag bara förbrukat den nivån under en kort period.
Börjar nu föra elförbrukningsdagbok för att kunna stämma av mer exakt, men
Någon som har liknade erfarenhet eller kunskap om hur mätaren mäter?
  • Tabell som visar en timbaserad ökning av elförbrukning med en topp på 1,34 ah vid kl. 13:00.
Är du säker att enheten är Ah? Är en ovanlig enhet att mäta energi i ett hushåll.
800W i 3 min borde ge en energi förbrukning på 0,8kW*3min/60min/h = 0,04kWh
Om du vill ha det i Ah så blir det 800W/230V*3min/60min/h = 0,1739... Ah.
JSten och 3 till
Ser snarare ut som kolumnen är max effekten, det skiljer ju ganska nära 800W om enheten är kW på kolumnen.
tompaah7503
Hmm, jag trodde nog att "alla" elmätare mätte effekt per "timme", dvs inte kW som ju eg. är J/s utan "kWh/h". Det är iaf det vi blir debiterade på. Så en mikrokörning 800W i 3 min hade givit ett utslag på effekträkningen som Johanox1 ovan räknade ut.
Exakt hur har du skapat tabellen?
Tror du behöver styra upp dina enheter och storheter innan åtminstonde jag förstår vad du menar.
ViktorHg och 1 till
Glöm inte att när vi säger en mikrougn på 800W så är det dess uteffekt, den drar nästan dubbla effekten för att åstadkomma detta. 800W drar c:a 1400W totalt.
Magnus E K
Ja det blir ju lite rörigt, problemet är väl att effekt brukar mätas per sekund, men det som rapporteras från elmätaren är per timme. Man kan ju säga "1 kWh på en timme","en kW konstant i en timme" eller som jag försökte mig på "kWh/h".
Kustvägen
Du är helt ute och cyklar. Du debiteras för förbrukad energi. Den mäts nu ackumulerat per timme. Enheten är normalt sett kWh.
tompaah7503
kWh/h är precis samma sak som kW. Det man debiteras för är kWh. Vad är enheten på den storhet som visas i kolumnen?
MultiMan
Jag tror vi pratar om varandra här. Tråden handlar väl om effektdebitering av elnät, inte energikostnaden ("elpriset"). Effekttaxan mäts som förbrukad energi under en timme. Dvs. effekt med upplösning timme istället för sekunder som i enheten W.
På vår elnätsfaktura står effektavgiften i enheten kW. Men det betyder ju egentligen "genomsnittlig kW under en timme"
Edit: När jag läser första inlägget igen så är det inte helt säkert att det är vad frågan avser. Men då blir frågeställningen ännu konstigare?
Bo.Siltberg
Ja, det är möjligt att det var det tråden syftade på. Inte helt lätt att veta när folk inte har koll på enheter och storheter.
Enheten watt (W) har inget med sekunder att göra. Men ja, effektavgiften debiteras efter snitteffekt över en timme.
Mats Edström
Tack för svar, helt rätt, det är kwh, Tackar för uträkningen.
Tack för svar, helt rätt, det är kwh.
Det är en skärmdump från Gävle energi.
