Hej har en elkontakt på min inglasade balkong som jag inte lyckas få att fungera. Är den kopplad på fel sätt? Eller hur ska jag göra för att den ska fungera?
  • Vit dubbel elkontakt på vägg, inglasad balkong, fungerar inte.
  • Eluttag utan kåpa med synliga ledningar på inglasad balkongvägg.
  • En elkontakt på en inglasad balkong med lösa sladdar, monterad på en vit vägg.
  • Väggmonterad dubbel elkontakt bredvid rör i ett hörn av en inglasad balkong.
  • Trasig elkontakt på inglasad balkong, exponerad ledningsdragning visar felkopplade elkablar i vit plastram mot vägg.
Fungerar uttaget inomhus? Hur är utgående kabel kopplad i det?
Uttaget inomhus fungerar ska öppna upp och kolla hur det är kopplat!
Svårt att fota. Hoppas du ser.
  • Elektrisk kopplingsdosa med blå, gul-grön och brun kabel ansluten. Nära och svårfotograferad vinkel.
  • Elinstallation med synliga elkablar i dosa; blå, brun, grön/gul.
Ja, det är helt enkelt inte färdigt, fasledaren är avslutad i en toppklämma.
Hur får jag det färdigt? Eller jag måste anlita en elektriker?
Koppla in den bruna till uttaget på balkongen på en plats bredvid den bruna till uttaget som sitter inne. Vad tänker du koppla in på balkongen?
Ska sägas först att detta jobb kräver auktorisation.
Men du har ju i princip gjort nästan halva jobbet redan.
Svårigheten är väl att du behöver klippa av tråden precis vid toppklämman, sedan skala bort ca 12mm av isoleringen och trycka i den i något av dom lediga hålen jämte den bruna tråden.
Sedan kan man undra varför någon har lämnat det så här?
Något som inte står rätt till?
Är du osäker på detta så kontakta elektriker.
Kan du behöva slå på en strömbrytare nånstans?
Den bruna KAN vara kopplad i klämman mot en tändtråd?
Slå på lyset på balkongen och se om det fungerar!
snaggletooth och 2 till
Vad jag kan se så är där ingen strömbrytare någonstans..
Sitter ju även en vit I toppklämman. (Tändtråd?)
Fotografen och 2 till
Någon kopplinsdosa över uttaget inomhus? Försök hitta vart den vita ledaren går.
Den bruna tråden i kabeln som går ut till uttaget är skarvad till en vit tråd i stället för att vara kopplad direkt till uttaget inne. Om du lossar den bruna ur kopplingsklämman och flyttar den till intill den bruna i uttaget så kommer du att ha permanent matning till uteuttaget. Men någon har ju tänkt något när det kopplades in. Den vita kan gå till exempelvis en strömbrytare i rummet eller ett kopplingsur i centralen. Finns det något i elcentralen som du inte vet vad det är till?
Ingen kopplingsdosa över uttaget så vet inte var den vita ledaren går.
Den går troligen till en strömbrytare som styr uttaget på utsidan.
Simon Stevenson
