12 287 läst · 40 svar
12k läst
40 svar
Elko Plus 1xRj45 C6 UTP infällt behöver man special verktyg för detta?
MultiManOriginal skrev:Paren får absolut inte vara upptvinnade så mycket som på bilden, då kommer signalen bli dålig i högre hastigheter. 10-12 mm kan du ha som riktlinje.
Sedan är plintar gjorda för enkardeliga kablar (installationskabel alltså, till skillnad från patchkabel som har flertrådiga ledare), så se till att du har rätt sort, annars blir inte kontakten bra över tid, oavsett verktyg.
Detta är installationsKabel alltså en kardeler. Ok är det så känsligt med upptvinningen
Ja. Optimalt så har du paren tvinnade hela vägen fram till plinten. Det är också viktigt att klippa överskottet, därför har kroneverktyget en liten sax för att göra just det i samma rörelse som plintningen. Det är enklare att få ledaren i plinten om du har ca 2 cm överskott, då håller verktyget fast ledaren på bägge sidorna av plinten och den åker ner som den ska. Överskottet klipps som sagt av i samma manöver.
Håller för övrigt med om keystone, det är betydligt lättare att installera och finns i verktygslösa varianter. Nu har du köpt detta uttag dock så det är väl inte mer med det.
tommib skrev:Ja. Optimalt så har du paren tvinnade hela vägen fram till plinten. Det är också viktigt att klippa överskottet, därför har kroneverktyget en liten sax för att göra just det i samma rörelse som plintningen. Det är enklare att få ledaren i plinten om du har ca 2 cm överskott, då håller verktyget fast ledaren på bägge sidorna av plinten och den åker ner som den ska. Överskottet klipps som sagt av i samma manöver.
Ok få klippa av en bit och inte tvinna upp så mycket då. Ja väldigt trög konstruktion faktiskt. Borde finnas snabbkoppling som på alla andra uttag kan man tycka. Tack för alla råd
Har installerat några sådana uttag och jag blev rent ut sagt besviken. Elko's grejjor brukar vara bra men det är inte dessa uttag, Det är i princip omöjligt att göra en korrekt cat.6 instsllation i dem utan mycket övning.
Jag föreslår att du lämnar tillbaka det där och skaffare keystone istället.
mexitegel skrev:
Ajfan!! Köpte det för flera månader sedan dock
Skriv upp det på lärkontot och köp sådana här istället.
https://www.elbutik.se/product.html/elko-centrumlock-lexcom?category_id=464
eller
https://www.elbutik.se/product.html/centrumlock-2xkeystone?category_id=464
Tillhörande uttag
https://www.elbutik.se/product.html/modularjack-kat-6-dpm?category_id=2044
eller
https://www.elbutik.se/product.html/elko-crocojack-toolless-keystone-cat6-utp?category_id=464
eller
Tillhörande uttag
eller
Ärligt talat förstår jag inte vad som är det egentliga problemet med att inte nå korrekt Cat6. Bifogar en bild, det är väl bara att följa färgstandarden för "B" och klämma dit ledarna i följande ordning gällande uttaget ifråga. Det går ju väsentligt lättare om man tillåter sig ta ut insatsen ifrån väggen just när man kontakterar ledarna. Därefter försiktigt lirka in insatsen och skruva fast den. Brukar själv använda två små skruvmejslar för att pressa dit dem i slitsen, har aldrig varit några märkbara problem.mexitegel skrev:
För att nå cat 6 så är det väldigt viktigt att ledarna inte är upptvinnade. Jag minns inte toleranserna rakt av, men i princip så behöver kabeln vara oskalad in i en liten bit kopplingsplinten.
Och det är där TS eländiga uttag kommer till korta även eftersom det är trångt där kabeln ska ut ur ramen. Allt detta är så mycket enklare med keystone uttagen.
Att det inte varit några märkbara problem är ju långt ifrån detsamma som att det är en korrekt cat6 installation. Det vet man först när man testat uttaget med kabelprovare för cat6.
Med det sagt så funkar det säkert alldeles utmärkt för hemmabruk.
Min första tanke va att få ut höljet längre utan att skala. Men det är så satans trångt och kabeln är styv. Otroligt korkad konstruktion är det allt! Få ut in en oskalad kabel där tror Ja icke går på detta uttag. Blir kraftiga spänningar där
Om det måste vara Elko Plus kan man köpa en centrumplatta i den serien.
https://www.elbutik.se/product.html/elko-plus-centrumplatta-3xkeystone?category_id=481
Personligen gillar jag inte uttagen där kabeln står rakt ut. Den kommer skapa drag i kontakten med tiden. Bättre då med vinklade uttag men de sticker tyvärr ut lite om man vill ha Lexcom/Keystone.
mexitegel skrev:För att nå cat 6 så är det väldigt viktigt att ledarna inte är upptvinnade. Jag minns inte toleranserna rakt av, men i princip så behöver kabeln vara oskalad in i en liten bit kopplingsplinten.
Ditt uttag ser smidig att jobba med
Ja där fanns ju ett alternativ..tommib skrev:
Ja tror ja gjorde en redig tavla. Följde manuellen på nätet. Dock visar siffrorna helt annat på min dosa nu ser jag. Slarvade!! Enligt nätet är detta 568b i denna färgordning. Men värka ej stämma på min dosa. Denna dosan är helt körd nu då va? Går ej lossa kardelerna nu?
