Det är nog så att eftersom maskinen drar mycket ström, bara under kort tid, kanske 5 - 10 minuter av hela diskprogrammet, Så kan det nog tom. gå att koka upp en liter vatten med vattenkokare, samtidigt. Även det går på några minuter. Säkringen blir kraftigt överbelastad under dessa minuter. Men den tål rätt kraftig överlast en stund. Så med lite tur fungerar det nog oftast.
Och man skall ha rätt rejäl otur om man lyckas pricka in just den kritiska stunden i diskmaskinens långa program.
Ja det är vad jag menar och kan inte se att den korta stund skulle göra att man bör reservera en hel säkring till diskmaskin.
Ja jag hade i alla fall otur med en kärring i början av min elkarriär. Jag hade varit på en budgetrenovering av ett kök i en större gammal villa.
De ville absolut inte ha en extra kabel till diskmaskinen. Jag berättade för dem att då var det inte att tänka på att dra igång kaffebryggare eller vattenkokare förren disken var klar. ( tänk på att de flesta vanliga diskprogram har en avslutande torkperiod med hög effekt) . Däremot att sätta i elvispen går bra.
Det fungerade bra under de 8 månaderna de sedan ägde huset. Sedan så bytte huset ägare och den nya ägaren startade något slags mindre ungdomshem.
Plötsligt på en helg så ringde chefen mig och undrade om jag hade gjort något konstigt i den aktuella fastigheten.
Nej sa jag. Kärringen som hade ringt in var emellertid helt uppriven. Säkringarna löste heeej vilt. Chefen satt på Öland och jag satt på ett hotell i en annan del av Sverige. Chefen övertalade mig att köra de 5 timmarna hem för att kolla hos Kärringen. Om det var ett debiterbart fel så skulle jag få en bra slant. Alternativt om jag slarvat med något så skulle jag stå för arbetstiden själv.
Eftersom jag inte trodde mig gjort något fel så åkte jag hem.
Det visade sig att den nya ägaren stoppat dit ytterligare 1 diskmaskin bredvid, på samma säkring som kaffebryggaren och elvispen. Så klart att detta inte gick.
Jag trodde inte det var sant, men det var det. Jo jag fick stå för den trasiga helgen.
Efter det så började vi med dokumentsignering vid avvikelse från standard. Och nej never ever en diskmaskin ihop med något annat.
Hade vi haft detta dokument så hade vi kunnat krävt Kärringen på en jourutryckning. Sedan hade hon väl fått försöka kräva det av förra ägaren.
Never ever.
Jogöwa
Never ever.
Haha förstår inte. Hade de två diskmaskiner på samma säkring tillsammans med kaffebryggare och andra maskiner?
Ja
Ja
Då förstår jag varför säkringen gick, men två diskmaskiner och annat på samma är väl lite att ta i… känns inte som standard för privatpersoner men kan såklart tänka mig att man ska ha separata säkringar som standard om man ska ha flera diskmaskiner
Standarden säger egen säkring till disk tvätt, tork.
Hur solklart som helst,
Hälsningar från en serviceelektriker sedan 22 år.
Jogöwa
A
J Jogöwa skrev:
Menar måste ha eller bör ha? Kan inte tänka mig att någonsin varit med om att en diskmaskin ligger ensam på en säkring..
alla ny installationer de senaste 50 åren (minst) får diskmaskinen egen säkring, hempulare undantagna'
på senar decennier har det tillkommit att stickproppen inte får vara bakom diskmaskinen. en behörig elektriker skall vägra att montera en diskmaskin om inte uttaget är i angränsande skåp.
dessutom är det tveksamt om maskinens kabel får gå igenom ett material
Elajomannen
Tack. Finns det skrivet någonstans? Samt tveksamt om kabel får gå igenom material, får för vem? Försäkringsbolag?
Hur ska man kunna ha uttaget i angränsande skåp då?
Jogöwa
Är du useless eller.. man ska ju inte ha diskmaskin. Lite som ”ska du vara här inne får du gå ut”.
A
Den går i luften som i detta fall inte räknas som ett material
