79 250 läst · 344 svar
79k läst
344 svar
Elförbrukning
Lite visning på vad som hände.
Igår 30/1 så stängde jag av all elvärme på undercentralen då den har en egen brytare. Runt kl 07-16. Se nedan även dagen innan 29/1 då vvb var endast avstängd.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 169 inlägg
Om du stänger av vvb samt elvärmen blir det då ca 1kw kvar?
Men....om man seriöst misstänker att det är något fel ELLER att man inte förstår vad som förbrukar el, då finns det ju bara ett sätt att göra detta på - stäng av ALLT, verifiera att förbrukningen då är NOLL och slå sedan på EN sak i taget och notera förändringen i effekt på elmätaren. Konstigare än så är det inte.
Helgen är räddad!
Helgen är räddad!
Be en elektriker sätta i några undermätare på tex värmegrupper, värmepump och varmvattenberedare, har du separat garage kan det vara bra att mäta det separat, när du har gjort detta så kommer du ganska snabbt se om det är något som sticker ut.
Att mäta är att veta
Lycka till
Lycka till
· Västmanland
· 1 524 inlägg
Bättre kan det inte sägas om gissningarna ska eliminerasMathiasS skrev:Men....om man seriöst misstänker att det är något fel ELLER att man inte förstår vad som förbrukar el, då finns det ju bara ett sätt att göra detta på - stäng av ALLT, verifiera att förbrukningen då är NOLL och slå sedan på EN sak i taget och notera förändringen i effekt på elmätaren. Konstigare än så är det inte.
Helgen är räddad!
Ser faktiskt helt enkelt ut som att huset har oerhört stort värmebehov. Jag tolkar det som att LLVP fortfarande var på? Inte omöjligt att den får jobba på kring 1,5kW kontiniuerligt om ni har så stort värmebehov. Siffrorna är ju avrundade till närmsta kWh så man vet ju inte om det är 1,5kWh eller 2,4kWh i varje stapel. 2-300W är normalt för kyl/frys, frånluftsfläktar etc.
· Västmanland
· 1 524 inlägg
Ser att du har fler byggnader på gården, är det separat el dit eller har du bara en elmätare ?
