13 601 läst · 72 svar
14k läst
72 svar
Elförbrukning januari '23. Hög eller låg?
Minskade även i januari
2022: drygt 1800 kWh
2023: drygt 1500 kWh
Utetemperaturen verkar ha varit likvärdig, så den enda skillnaden är inställningarna på värmen. Radiatorerna på med fullt drag, sänkt kurva i bergvärmepumpen.
Nu har vi dessutom lägre förbrukning än i förra huset, trots att detta är 50% större och har sämre isolering. Förra huset hade luft/vatten istället för bergvärme och vi skruvade ner radiatorerna istället för att ändra huskurvan.
Fortsatt trend med minskning - 19% i januari. Har under januari installerat cirkulationspump på golvvärmen för att få upp framledningstemperatur till radiatorer på öv, samt flyttat givaren till öv. 21 grader uppe, 22 nere. Försöker trimma in så att det blir 21 rakt över. Radiator i badrum öv nytt, men samkör med elgolvvärme. Under januari drog golvvärmen 31 kWh men det får gå för komforten och husfridens skull
2022 - 1500 kWh
2023 - 1217 kWh
2022 - 1500 kWh
2023 - 1217 kWh
Januari 2022: 848 kWh
Januari 2023: 835 kWh varav 145 kWh är elbilsladdning, hade ingen elbil jan 2022.
Har minskat minskat min förbrukning genom att ställa ner min flvp Nibe 750 från -1 till -4 under fliken inomhustemperatur. Inomhustemperaturen ligger nu omkring 20 grader.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 123 inlägg
797 kWh för Januari 2023, -18% från förra året. Har arbetstemperatur i garaget, kanske 16 och 20-21 inne i huset.
Idag är det sol så då behöver det värmas mindre!
20 procent lägre förbrukning för oss, har inte sänkt temperaturen eller eldat mer men däremot så har jag tätat en del kring fönstersalningar mot drag och gjort andra mindre åtgärder som tätningslister mot matkällaren mm.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
ca 120 öre/kWh inkl moms och avgifter från elhandelsbolaget. Vet inte vad priset landar på för dem med månadsrörligt, men det borde bli högre eftersom jag styr billaddning och tillskott på värmepumpen till natten när priset är billigare.D Daniel__s skrev:
1,13 kr/kWh till elhandelsbolaget. Det var lite lättare att flytta förbrukning i januari än i december, tyckte jag.D Daniel__s skrev:
Gick från 1932 kWh 2022 till 1414 kWh 2023. Mindre mystempererat inne, och en förrådsstuga på tomten som fått sänkt temperatur.
Vi har minskat förbrukningen från 1400 kWh år 2022 till 567 kWh år 2023.
Jag måste tillägga att vi använde 2,5 flaskor Gasol (359 kr per fyllning) till vår Gasolkamin. Trots detta har de totala kostnaderna minskat avsevärt. Lvp:n var inte i drift en enda minut i januari och vi hade aldrig mindre än 21 grader i huset under dagen.
