19 906 läst · 27 svar
20k läst
27 svar
Elfel? Luktar bränt..
M mikael_sten skrev:
Som jag skrev åtgärdades lamporna med när huvudsäkringen byttes, spänning är 231Volt.T Tomlub skrev:Om det luktar bränt och har blinkande lampor i huset finns det risk att du har ett nollfel.
Har du möjlighet att kontrollera spänningen i uttagen?
Nollfel kan vara mycket farligt och mitt råd är att du kontaktar en elektriker asap.
Ett nollfel leder till att du kan få för hög spänning i uttagen och kan skada elektronik.
Nollfel ta hem en elektrikerM marcus_ivarsson13 skrev:Hej!
Igår när sambon var hemma ringde hon och förklarade att bara halva induktionshällen fungerade..
Detta glömde jag så klart att kolla på men senare under kvällen märkte jag att lampor i huset blinkade, kom då att tänka på induktionshällen..
När jag startade induktionshällen fick jag två felkoder E3 och E8 vilket tyder på installationsfel, och mycket riktigt fungerade bara en sida. Jag tyckte även nu att det började lukta bränt så jag stängde av den och googlade fram att en huvudsäkring kan ha gått, och mycket riktigt det hade det gjort. Jag kopplade ur mina två säkringar till faserna till spisen och kopplade även ur spisen i kopplingslåda för att kunna avlägsna spishällen. Satte i huvudsäkringen igen och alla lampor betedde sig normalt.
Jag tycker inte att induktionshällen som jag la ute i garaget luktar bränt. Men jag upplever att i köket luktade fortfarande bränt idag på morgon. (Jag har kollat i kopplingslådan där spishällen va installerad och det såg fint ut)
Vågar man koppla in spisen igen och se om det funkar efter att säkringen är bytt trots att de luktar bränt i köket?
Kan de bero på att den bara gick på en fas och då uppstår nån form av backström som kan göra att det luktar bränt((chansning)) ?
Med vänlig hälsning
Många som gissar hej vilt. TS verkar ha identifierat att det är diskmaskinen. Det kan ju vara något som bränt i den och dom luktar. Detta har då inte med spisen att göra, att den inte fungerade berodde på en utlöst huvudsäkring. Dock borde gruppen till diskmaskinen löst ut, vad har du för säkring till diskmaskinen och vad har du för huvudsäkring? Det kan naturligtvis vara så att bara huvudsäkringen löser ut. Att lamporna blinkade berodde också på utlöst huvudsäkring.
Kan ju mycket väl varit diskmaskinen som fick huvudsäkringen att gå. Men man uppmärksammade felet på spisen och de blinkande lamporna. Brände diskmaskinen av någon tråd vid kortslutning kan den mycket väl fungera nu men utan den funktionen som tråden brann av på.
Jag skulle vara orolig för nollfel också. Då får man alla möjliga konstiga effekter, inklusive lampblinkning men också risk för att den flytande nollan börja leda mot någon annan fas (t.ex via hällen som ju är två-fas) och då blir det fas mot (inte längre nolla utan) fas och då börjar grejer se 400V. Då luktar det bränt både här och där.
DIskaskinen hade inte tömt vatten heller och luktade bränt, så misstänker att den har gått.
För att vara säker gick jag även in i min "gängsäkrings" central och där märkte jag att jag kunde dra samtliga skruvar 1-2 varv... Hittade även en råtta där enbart skelettet var kvar...
Hoppas att min åtgärd i centralen kanske kan hindra framtida fel!
Tack för alla svar
Tack för alla svar
