4 114 läst · 29 svar
4k läst
29 svar
Elen har gått i delar av huset.
Jag har en multimeter och en liten skruvmejsel som ska vara någon slags spänningsmätare, vet inte riktigt hur jag ska mäta med nån av dem i detta fallet, är inte så hemma på el...pacman42 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Vad säger elmätaren då? Brukar man inte kunna se att alla 3 faser har ström fram till mätaren? På den jag har här hemma syns det om någon fas är borta
Multimetern är det bästa alternativet, men frågan är om du skall mäta om du inte har koll. Du riskerar också att JFB löser ut om du mäter mot jord...A aps44 skrev:
Tror det är en modell som saknar fasindikering. tyvärr. Den är väldigt lik denna modell https://www.jonkopingenergi.se/vi-e...e/elmatare/blockbehallare/landis-gyr-zmf120ac
Men visst, titta efter L1, L2 och L3. Saknas en av dem, eller alla 3...?
I gamla fastigheter sitter det ofta 3 huvudsäkringar där elen kommer in i huset (hos mig i krypgrunden) sen finns det ytterligare 3 säkringar invid elmätaren. Kan det finnas 3 ytterligare säkringar som du inte hittat?
Moderator
· 52 930 inlägg
Om det är så att allt på övervåningen fungerar, men det är problem på nedervåningen. Då tror jag att du någonstans har säkringar för ledningen som går ned. Och att en av de säkringarna har löst ut. Logiskt sett borde de finnas i närheten av centralen på övervåningen.
Ställer man bara multimetern på typ 750V AC och ser till att ha hela testsladdar och i rätt hål på instrumentet innan man mäter skall inte någon JFB lösa ut. Och så sitter huvudsäkringarna före JFB.
En spänningsprovare däremot ska lösa ut JFB om man testar mot jord efter JFB.
Sätt den svarta testproben på jord/någon jordad skruv på proppskåpet.
Sätt den andra proben i det lilla hålet i porslinet på propphållaren.
Alternativ två.
Skruva ut proppen.
Stoppa in testmejseln i proppens hål så du når botten (passdelen) och sätt fingret på toppen av mejseln.
Är det spänning så lyser glimlampan i testmejseln. Testa alla 3 huvudsäkringarna.
Men man får ha lite koll så man inte provar med en 12V mejsel isf 230V mejsel.
Lägg upp bilder på mejsel och mätinstrument så kan vi hojta om de ser farliga eller om instrumentet är fel inställt.
En bild på elmätardisplayen hade också varit intressant.
Alternativ två.
Skruva ut proppen.
Moderator
· 52 930 inlägg
Fast, ett elavbrott bör betyda att all el är borta, Att en fas är borta är anmärkningsvärt. Jag skulle nog ringa det där numret och berätta. De kan ha "lagat sönder" något.
Jag håller med. Vid arbete på elmatningen bryter man all el och när man är klar slår man på allt igen. Att bara bryta en eller två faser skapar en massa oförutsedda problem, så på det sättet jobbar man aldrig.
Så ring elbolaget och felanmäl. Men först kan du lägga upp en bild på elmätarens display...
De tre säkringarna i det gröna skåpet är sannolikt huvudsäkringarna. Kolla om det kommer in spänning till dem. Saknas spänning i någon av dem så ligger felet troligen utanför din anläggning och du får kontakta nätleverantören.A aps44 skrev:
Hej igen
Tror inte detta var en medveten nedstängning utan något som gått fel, de håller att gräva ner ledningar i närheten så kanske där något gått snett.
När jag kom hem för en stund sedan efter att ha hämtat barn fungerar allt som det ska igen iaf.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Kan man koppla in en ny luft/vatten pump till en strömnäspanna då utedelen av märket aermec gått sönder
Värme allmänt -
Delar av gräsmattan har gått i blom
Gräsmatta -
Ingen el i delar av huset - inga säkringar har gått
El -
Elen har försvunnit på några av uttagen hemma, men ingen av automatsäkringarna har gått
El -
Har denna panelen utgått?
Byggmaterial & Byggteknik
