O
jkarlberg skrev:
514.3.Z2 Identifiering av parter i flerledarkablar och sladdar
Isåfall så är ju problemet löst om man gör färgmarkeringar i båda ändar och elektrikern borde inte motsätta sig detta?
Det står klart och tydligt flerledarblar. Lösa FK-ledare i rör är just det; Lösa ledare i ett rör. Det är alltså inte frågan om en kabel och därmed gäller inte den där paragrafen.
Bo.Siltberg skrev:
Det var en vidlyftig tolkning :eek: - dina ledare är knappast numrerade.
Vi kan vända på det och fråga om blå får användas till annat än som neutralledare. Det är tillåtet i kablar där det inte finns någon neutralledare och där det inte finns någon risk för förväxling. För FK i rör är det däremot inte tillåtet sedan många år - i detta fall kan man nämligen enkelt (nåja) byta ut den mot en annan färg.
Ja du ser, ja det va visst inte helt rätt hehe..
Mikael_L
elmont och el_richard, ska jag tolka edra svar såsom att ni inte skulle göra jobbet hos jkarlberg under några som helst omständigheter om ni inte samtidigt får dra om med blå nolla?
el_richard
Livet är inte svart och vitt utan däremellan oändligt många grå toner. Kan jag lätt byta ut så gör jag det och skulle beställaren neka åker jag. Är det inte möjligt eller mycket svårt att byta så skulle jag troligen märka den och använda den befintliga. Men vart "gränsen" går kan jag omöjligt säga innan jag är på plats, jag kan ju även säga att både kund och arbete inverkar på min bedömning.
Mikael_L
OK.
Ett bra svar tycker jag.
Tack för svaret..
Skulle va kul om det är fler elektriker som kan svara på den frågan..
Så du inte missförstår mig, om det bara var ett element som skulle kopplas om kunde jag gärna dra en ny blå kabel till det uttaget, men nu är det alltså 15 olika ställen och tre olika våningar vilket skulle göra det för dyrt bara för att sambon ska få 3 uttag till sina fönsterlampor..
Jag får ringa runt och förklara mig för nån elektriker så får vi se om någon vill ta i det..
Äh, jag ser det inte som något större problem med att använda svart nolla. Kåken i övrigt har ju svart nolla. Det hade varit en annan sak om nollan var blå i övrigt och skulle koppla svart som nolla på just denna gruppen.
Edit: Jag ser faktiskt inte detta som något konstigt alls! Öppnar man ett uttag och färgerna är svart och vit så förstår man ju att någon är fas och den andra är nolla. Ett vanligt uttag i en gammal kåk! Och inte spelar det någon roll heller om jorden är röd eller gul/grön. Man förstår funktionen. Sen att det är "nyinstallation" eller ändrad funktion skulle vi kunna kalla det, det måste vi ju inte berätta för någon.
//Patrik
jkarlberg och 2 till
Tack Patrik..
Jag följer elmonts råd att göra det själv och sparar lite pengar, måste jag stänga av strömmen om jag ska flytta om kablarna?:banghead:
jkarlberg skrev:
Tack Patrik..
Vill inte vara elak, men om du inte kan avgöra det ska man inte stoppa in fingrarna i en central. Då har man inte kunskap att koppla med el utan att försätta sig själv i farliga situationer.
Självklart håller du inte på och kopplar med det spänningssatta ledningar.
Utifrån frågan du ställde, som fick mig att reagera, och om du ändå väljer att göra det själv så ska du skruva ut huvudsäkringarna, gömma dem och sedan mäta att det är spänningslöst.
jkarlberg skrev:
......måste jag stänga av strömmen om jag ska flytta om kablarna?:banghead:
Rör ingenting om du inte ens veta detta.....
Jag trodde att det var självklart att jag skrev det för att driva med elmont som gav mig rådet att spara in alla pengar*..
Dum kanske jag är men inte så dum :)
Bo.Siltberg
O
jkarlberg skrev:
Tack Patrik..
om du är tillräckligt snabb så kan det gå utan att stänga av strömmen:p
Annars se till att fukta fingrarna och stå barfota med blöta fötter på stegen...:p
Vill ju inte att datorn ska stänga av sig, så då kan man ju inte stänga av strömmen!!
Nä skämt åsido.. Elektrikern jag pratade med idag sa som vissa sagt här att det är en gråzon men att det inte skulle vara några problem..
Däremot skulle han ha runt 200-250 per uttag (schneider exxakt)
Hmm, ordet gråzon låter bekant ;)
