Samuel Hopstadius Samuel Hopstadius skrev:
Påfyllningskranen kan du ha inte ha ”på” hela tiden.
du måste fylla på tills korrekt tryck uppnåtts, dessutom kan det nog behöva luftas också.
Det där röda vredet. Den ska väl vara öppen hela tiden?
Sen är den en sån där modern pump med display och ett varningssystem som säger till när något är vajsing. Den sa till en gång när jag hade glömt att vrida på den röda kranen. Blinkade rött och grejer
Ta kort på hela installationen av värmepumpen så ska jag visa vilken kran du ska öppna för att fylla på
Jag har bara denna just nu. Kan det säga något?
Jag ser att jag verkar ha missat den lilla svarta +/- ratten uppe i vänster på bilden. Kan det vara den?
  • Röranslutningar, ventil, kopplingar, teknisk installation, metall, plast, inomhus, ingenjörskonstruktion, HVAC-systemkomponent.
Vrid på den svarta ratten ja.
Nu kommer du fylla dina element med vatten. Kolla på nanometer på ditt expansionskärl. Där den röda pilen visar, där vill du få upp den svarta pilen. 1 bar.
När du fyllt på till 1 bar så stänger du ventilen igen.
Lufta alla element och fyll på till 1 bar igen.
Nalleman64 och 1 till
wow, det ska jag göra med en gång
Nu är det på 1 bar. Kom på att det inte var plusminus-ratten utan ytterligare en annan rattsom har som är som ett handtag man vrider för att reglera trycket. Ska lufta imorgon. Återkommer då om hur det gick! Tusen tack så länge
claym och 1 till
S
Element ska inte heta heta,
Dom ska kallas kalla, Sorry
lordi och 2 till
Nej du det hjälpte inte att vrida på vattnet till 1 bar. Det är fortfarande lika kallt i huset idag som igår 16,1grader. Kände att in och utflödet på elementen är varma så att man inte kan hålla längre än 3-4sek. Men själva elementen är bara ljumma. Har provat lufta igen. Kom ingen luft alls. Fyllde på vatten igen.
Nu sitter man här med mössa och varmvattenfllaska igen :(
Vissa element är knappt varma.
Det minsta elementet som sitter vid ytterdörren är het. Sen det normalstora elementet i köket är knappt varmt alls. Samma med vardagsrummet och övervåningen. Verkar vara något som inte stämmer alltså. Väldigt frys-trerande alltså!
Ta bild på elementen , eller ett av dom om alla är lika. Någon har kanske strypt flödet
Kommer det något vatten när du luftar?
Ja det kommer vatten
Vilken del av elementet vill du ha bild på?
Kopplingarna och rören på ena sidan
Vad för hus, antalet våningar byggår?
Kan vara så att du har ett enrörs system och då behövs lite mer koll på ventiler samt inställningar i cirkpumpen på pannan.
Ett fösta knep kan vara att säkerställa att cirkpumpen inte är tryckstyrd.
