3 116 läst · 21 svar
21 svar
Element fungerar ej
Man ska aldrig dra i stiftet för då finns risk för att man drar loss låsringen som finns innanför packboxen, vilket har hänt här.
Du får lossa och montera tillbaks låsringen om den är hel annars byta till en ny packbox.
Då kan du samtidigt peta på ventilen med en skruvmejsel för att se om den sitter fast. När du gör detta kommer det att läcka lite vatten, så ha en trasa eller gammal handduk till hands.
Ignorera den röda markeringen. Jag stal en random bild på nätet![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Teknisk illustration av en mekanisk apparat, troligen en detalj av en motor med fokus på en spiralformad komponent.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636280-4b7e3ba5dfc51a8adca1e6cb0fef82a0.jpg)
Tack för alla svar, jag har nu testat att stänga och öppna stora ventilen och ska ge det någon vecka och se hur det funkar.L lordi skrev:Man ska aldrig dra i stiftet för då finns risk för att man drar loss låsringen som finns innanför packboxen, vilket har hänt här.
Ignorera den röda markeringen. Jag stal en random bild på nätet![]()
Det lät ju inte bra om jag råkat ha sönder något men jag antar att du har rätt med tanke på att "piggen" nu är väldigt enkelt att dra ut.
Jag låter det vara för nu men funkar det inte efter någon vecka så får jag ta tag i att plocka isär ventilen och se om den går att pilla tillbaka.
Tack för alla snabba svar!
Om piggen går lätt in och ut låter det som att ventilen längre in sitter fast.C Conne3 skrev:Tack för alla svar, jag har nu testat att stänga och öppna stora ventilen och ska ge det någon vecka och se hur det funkar.
"Lätt in och ut" är ju en definitionsfråga.M Mapet890 skrev:
Att trycka in den är inte lätt, då måste jag trycka med något hårt, det räcker inte med fingrarna.
När jag trycker in den går den in ca 5-10mm och därefter fjädrar den ut igen till samma läge.
Men om jag är och petar på den en stund och motionerar den kan de åka ut helt, av sig självt, och då kommer det dessutom vatten ur hålet.
För att pinnen ska röra sig smörj med silikonolja spray. Det kan möjligen finnas magnetit i rören som lägger sig i botten på elementet. Stanna pumpen när du luftar.
Går stiftet att trycka in 5 mm så är det hela slaglängden, då verkar det som att ventilen fungerar som den ska.C Conne3 skrev:
Du kan prova att vrida runt ringen några varv, ställ den sedan på ”N”.
Returventilen ska stå fullt öppen, det kan vara strypt där utav någon som inte känner till förinställningen i radiatorventilen.
Kan även prova att skruva returventilen till bägge ändlägena några gånger och på så sätt förhoppningsvis få bort gojs som eventuellt kan sitta i returen.
Det verkar fungera i stort sett som det ska, lite kallt vid returen men ska testa skruva in/ut några gånger och se om det hjälper.
