electroluxaren skrev:
om det är ERF´n så sitter det längst ner vid golvet bredvid kompressorn
det är inte självklart att reparera detta då det skiljer sig en hel del från tidigare skåp
det sitter dock en X2 precis vid ingången på matningen som skulle kunna vara felet
Hmm, ser inget kretskort annat än den kapslade spänningsmatningen till kompressorn, är det den du menar. Om inte så antar jag att det då sitter uppe vid displayen och manöverpanelen? ..
Med kapslade spänningsmatningen menar jag enligt bilden:
  • Inuti vitvaru, korroderat kopparrör markerat, elektriska delar och slangar, skylt med text och symboler.
A
Okay då är infon om ditt skåp otillräckligt uppgiven modell stämmer inte
Billd på modellbetäckning (jag kan ju vara blind också, men ser inte något kretskort, bara pump och droppbrickor för vatten funktionen, och kompressorn då. Eller sitter kortet under något kanske? )
  • Etikett från Electrolux med teknisk information om kylskåp: modell, volym, kylmedel, energianvändning, tillverkat i Sverige.
Lyckades till sist hitta en sprängskiss. Det jag bara trodde var pumpen för vattnet verkar ha kretskortet innuti? Pilen på bilden. Är jag rätt ute? 😀
  • Teknisk ritning av utrustning, möjligtvis ett kylsystem, med numrerade komponenter och en röd pilmarkering.
Ursäkta spamingen. Har även loggat effektförbrukningen. Vet inte om det hjälper för att isolera felet dock. Om X2 har tappat kapacitans, borde inte på/av ske oftare om den inte orkar dra reläet som det ska? I sådana fall är det kanske något betydligt dyrare som behöver fixas så det blir till att köpa nytt.
Kanske är ute och cyklar...
Mitt problem är nämligen att jag så klart har kollat upp ett nytt skåp och det är på kampanj tom söndag. Tror inte jag hinner få tag i en ny X2 med rätt värden tills dess för att testa 😀
Ang tempen, här ser det ju rätt ok ut, men har inte öppnat skåpet så mycket idag, gör man det går den upp över 8 grader, ibland över 9 och det tar bra med tid innan tempen går ner. Nu inställt på 3 grader och förr gick den snabbt ner till börvärdet.
  • Graf över kylskåpstemperatur och energiförbrukning över tid. Fluktuerande temperatur och oregelbundna energitoppar.
A
Okay som jag skrev om det är erfn
Det härär den andra och då sitter allt i panelen bakom displayen, nu beror det på vilket kretskort Som sitter där, men det är bara att plocka ut det! Om det är kondensatorn så blinkar belysningen oxå
A
Köldmedelsbrist
moelito
Köldmedelsbrist
Tack, ja eller hur. Lampan blinkar inte heller, effektförbrukningskarakteristiken ser i princip ut som innan osv..
Med min ringa erfarenhet av att reparera kylskåp (noll) men med iaf en avlägsen erfarnhet av elektronikkonstruktion så känns det logiskt att det är kondensorn som är kass eller att det läkt köldmedel.
Blir nog till att bita i det sura äpplet, bli 20k fattigare och köpa nytt:(
BLi iaf en kosmetisk uppgradering i köket som en tröst.
@electroluxaren - Tack för alla svar till en kylskåpsnovis!!
Det var jag som hade en ERF, TS har bara en ERS:)
Jättesvårt när man inte vet vad som gjordes sist, kan ju vara allt från defekt kompressor mtbh till kretskort.
Skall starta en egen tråd angående min ERF3865AOX
Men tänkte få ett litet inspel här innan. På denna kyl bytte vi som sagt kompressorn 2019. Den ahr som sagt återigen slutat funka. Har inte kommit någon vart i felsökningen än. men det ser ut som på bilden nedan kring alla nya lödningar efter det kompressor bytet. Mailade dessa till han som gjort jobbet, numera pensionerad, och jobbet är 4 år, så inget jag idag kan lasta honom för. Han menade dock att det är normalt. Stämmer det eller kan det sakta läckt i dessa?
Demonterad luftkonditioneringsenhet med synliga ledningar och komponenter på ett golv.
A
De där små kompressorerna får gå alldeles för hårt och håller max 5-år
5 år så hade den fortfarande gått:)
Orginalkompressorn höll ganska exakt 4 år. Om det nu är kompressorn igen, så blev det ganska exakt 3 år.
Samma kompressormodell som satt original.
Är Electrolux så här dåligt? Jag har ju trots alt 2 st som legat i deras premium segment. Båda har pajjat varav den nyaste 2ggr. Är ju inte jättesugen på att hoppa på något från e-lux igen. Hade ganska mycket andra bekymmer med deras ugnar och häll också. Bytt ut 1 ugn och en induktionshäll, också premium produkter alldeles för tidigt. Kör numera siemens. Dock för tidigt för att veta om dom är bättre.
A
Premium? Från Ungern? Nähä! Kommer snart nya från Rumänien hoppa på dessa vet ja
Dilato
Ja att det inte visat sig vara premium har man ju insett. Bara prislappen som pekat på det🤣. Har svårt att se att jag fortsätter med Electrolux.
Anonymiserad 137805
Lite uppdatering om min egna ERF kyl, som kanske kan vara till nytta för TS också.
Min kyl drar igång kompressorn, men stänger av efter en kort stund, någon minut.
Demonterade Plastkåporna i bakkant, inne i kylen (Börja nerifrån, för att komma åt alla skruvar), och tog bort alla kåpor. Då frilades evaporatorn. Jag kopplade loss fläkten för att få loss sista plastkåpan.. Kopplade in strömmen för att börja felsöka. Blev lite förvånad när jag öppnade kyl dörren. Lampan funkade, har inte lyst när jag provade det sista. Tänkt den var trasig. Märker ganska snabbt att Evaporatorn blir kall snabbt. För in en termometerprobe mellan lamellerna i överkant, visar ca -14,5C, testar i nederkant -14,5C. Skylkedjan verkar vara som den skall:)
Provar att ansluta fläkten, 10 sek senare, så är lampan släckt, och kompressorn dör. Drar ur kontakten, tar ur fläkten. Kylen drar igång igen. Har nu gått 1h och kyler:)
Slutsatsen för mig är att antingen är fläkten kass, eller kretskortet. Jag har dålig koll på hur man kan kontrollmäta fläktmotorn. Min ohm mätare ger inte utslag när jag mäter på fläkt stiften. Det känns fel. Samtidigt så måste det finnas någon last i den annars hade ju inte kylen lagt av när den kopplas in. Här kanske någon med mer kunskap om av motorer kan ge en inblick.
Slutsats, i mitt fall var det för tidigt att slänga kylen på tippen.
