9 009 läst · 33 svar
9k läst
33 svar
Electrolyx Frys (QT1000X) bildar is i botten. Misstänker blockerat smältvattensutlopp.
Har en Electrolyx Frys modell QT1000X som har börjat bilda mycket is i botten. Är orolig att det kommer att trycka ut vatten en "vacker dag".
Har dragit fram frysen och tittat på baksidan och ovanför kompressorn sitter en avrinningsbricka och från frysen verkar det sitta en "tapp" där vätska skulle kunna rinna ut. Inuti frysen så kan man tydligt se att källan till isbildningen är ett det rinner vatten från vänster hörn ned till botten och min gissning är att någonting har blockerats och att kondensen istället ska rinna ut på baksidan av frysen i avrinningsbrickan.
Någon som har tips på hur jag rengör/kollar?
(det sitter ett stort plastskydd som blockerar sikten inuti frysen så jag kan inte okulärt se själva avrinningshålet)
Den här modellen skall vara så här.B byggahusnorr skrev:Har en Electrolyx Frys modell QT1000X som har börjat bilda mycket is i botten. Är orolig att det kommer att trycka ut vatten en "vacker dag".
fullt normalt att med lite mellanrum göra en manuell avfrostning under två dygn med öppen dörr och sladden ur för att tina isen.
Det låter bizarrt men du kanske har rätt. Det står i manual att vid problem "vatten rinner ut på golvet" så är lösningen att ansluta tömningsslangen till avdunstningsbrickan.electroluxaren skrev:
Det står även "undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten."electroluxaren skrev:
Här blir man förvirrad då de använder sig av ordet "kyl" då det är en frys. Dessutom att vatten skulle samlas på botten låter osannolikt då en frys håller negativ temperatur.
vad som hänt är att avfrostningsvattnet inte runnit ut utan byggt en ispropp orsaken till detta kan vara många.
bakom denna skiva är själva förångaren och där brukar det vara fullt med kärnis. jag plockade ut för ett tag sedan 5kg is ur en, fyllde hela diskhon med jättestora isbitar. idessa isbitar är det "årsringar" så man ser hur många avfrostningar som klickat. ursprungliga isproppen kan ha bildats för 2 månader sedan. kanske att dörren inte har varit riktigt stängd.
Det är ju inte en svensk tillverkning så lite språkförbistring och mycket nonchalans av tillverkaren ligger bakom detta dokument. du kan ju inte kontrollera frysens avfrostningskanal.B byggahusnorr skrev:Det står även "undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten."
Låter rimligt. Jag ska prova en rejäl manuell avfrostning för att se om det avhjälper problemet.electroluxaren skrev:vad som hänt är att avfrostningsvattnet inte runnit ut utan byggt en ispropp orsaken till detta kan vara många.
Jag gissar att när jag kan hälla vatten i avrinningen (inuti frysen) som sedan direkt rinner till avdunstningsbrickan ovanpå kompressorn så har jag tinat färdigt?
när isproppen börjar smälta så rinner det ut på skålen och det är inte färdigavfrostat innan det droppat klart, även om du kan hälla vatten igenom, vilket du inte kommer åt, så kan det finnas massor av is kvar det töar liksom utifrån och in.B byggahusnorr skrev:
Låter mycket rimligt. Tack så länge!electroluxaren skrev:
Trevlig helg
Uppdatering:
Drog ut sladden 2021-11-23 kl 15:30. Till en början så rann det smältvatten på insidan av frysen under ett par timmar, som sedan slutade. Efter ett par timmar började det även droppa vatten från smältvattensutloppet ovanför kompressorn. 2021-11-24 kl 08:30 så droppar det fortfarande från smältvattensutloppet.
Då får du vänta tills det slutar. Det som händer nu är den sk dripp off tiden vilken du kontrollerar i stället för automatiken.B byggahusnorr skrev:Uppdatering:
Kan glatt meddela att en rejäl avfrostning gjorde susen och problemet har nu försvunnit. Tidigare lät även kompressorn högt tidvis men man ryckte på axlarna och tänkte att det var normalt - nu är kompressorn tyst som en mus. Tack.electroluxaren skrev:
Det finns anledning att misstänka att den får ett återfallB byggahusnorr skrev:
