3 580 läst · 40 svar
4k läst
40 svar
Elcentral fördelning nytt hus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Du bör titta i installationsanvisningen om de säger något om JFBer, och i så fall vilken typ. Vissa pumpar är elaka och kan tjyvlösa en JFB. Det är inte bra om man är bortrest på vintern. Se otrevliga bilder här: https://www.fluxio.se/forum/fulel-och-hemska-fynd/9789-hemska-fynd.html/?limit=20&start=80#15867
För en större inverterpump skulle jag i så fall generellt välja en egen JFB, Ian = 300 mA, typ F.
Jag är tacksam för alla inlägg även i fortsättningen.Bo.Siltberg skrev:
Det ligger en bit in i framtiden innan elcentralen kommer på plats.
Nibe tycker att man ska ha jordfelsbrytare till FLVP.
Kanske borde sätta en egen PSA till LLVP.
Tror jag nöjer mig med att ha fasadbelysning, uttag altan och lyktstolpar på en PSA och en JFB till elen inne i huset, om inte någon har någon viktig eller bra anledning till att ha flera JFB till elen inomhus.
Som jag skrivit tidigare så har aldrig mina JFB löst ut och det finns el i brunnar och lyktstolpar m.m. redan nu och det har inte varit något problem.
Men man vet ju inte när problemen uppstår, men får väl lösa det då
CEE uttagens faser behöver inte va påslagna när man inte använder uttaget så problematik med det kan man nog bortse ifrån.
Tack för dina synpunkter.
Funderar på en PSA till LLVP då är det problemet ur världen.S Skopan skrev:
Skulle man lyckas få åverkan på säkerhets brytaren så har man nog redan skadat Fasaden och LLVP:en och då är elen ett mindre problem att åtgärda.
Tack för tanken.
Det är från installations manualen jag fick uppslaget om en egen JFB till FLVP.Bo.Siltberg skrev:
Du bör titta i installationsanvisningen om de säger något om JFBer, och i så fall vilken typ. Vissa pumpar är elaka och kan tjyvlösa en JFB. Det är inte bra om man är bortrest på vintern. Se otrevliga bilder här: [länk]
"Frånlufts värme pumpen bör förses med en separat jordfelsbrytare (30mA)."
Så det va inget jag hitta på själv🙂
Vi har följande uppdelning, vissa grupper är original från när huset byggdes, vissa grupper är ändrade vid ombyggnad, vissa grupper är nya vid ombyggnad.
Sen har vi en gruppcentral i garaget och den täcker även uttag & belysning utomhus.
Tex "uttag, micro/högskáp (2P, C10)" är alltså två hörnboxar med två envägsuttag där två faser går till varje hörnbox, därav tvåpolig dvärgbrytare.
![Mobilskärmdump av en öppen kalkylbladsapp med en lista, troligen elektriska komponenter eller installationer, "Ej sparad" titel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/715/715206-29c84516b28a1f27a1dd525e8b7f3adc.jpg)
Bra tänkt när det gäller rimlig lastfördelning.wildeside skrev:
Tack för era förslag och funderingar!
Jag anpassar min central vartefter.
La utomhus grupperna på egen PSA
Det finns marginal i de tänkta centralen 2 rader X 18 platser för diverse styrning och mätning.
Nätverk med mera ligger på samma säkring som belysning/uttag teknikrum.
Det här med att bestycka elcentralen med mängder av JFB och PSA är jag väl inte så övertygad om att det är så nödvändigt.
Dom 10 åren jag varit bosatt på fastigheten så har mina JFB aldrig löst ut.
Har 1 JFB i varje byggnad =4 st., att ny bygget får 2 st JFB och 1 PSA är en markant ökning🤔.
Största problemet här ute på landet är strömavbrotten som uppstår så fort det är lite oväder, mot det hjälper det inte att ha JFB eller PSA i centralen.
Åtgärda det med elverk kostar mer en det smakar😀
Så här ser min fördelning ut nu.
Jag ser inte hur du tänker beträffande pos 11 och 12. Är det en PSA som tar två moduler i anspråk eller är det två PSA som tar en modul i anspråk vardera?
Är pos 13, 14, 15 dvärgbryare (dvs säkringar) underställda JFB:n pos 3,4,5,6?
Om jag skulle gjort detta skulle jag först och främst haft JFB:n med nollan längst till vänster. För att få enkel anslutning till strömskenor. Därfter strömskenor som fördelar strömmen till säkringsautomaterna. Skenan kapar jag helst inte utan sätter isolationshattar på de positioner jag inte har någon säkring. Dvs vanligen de högraste positionerna. Sen skulle jag samlat mina PSA till höger. Antingen på en 4:e rad, eller längst till höger på rad 3. Brukaren måste förstå att dessa är för sig. Dvs de manövreras inte av de två JFB:na. Utan helt separat. De PSA jag använder tar bara 1 modul i anspråk och Garo har särskild strömskena för dem så man slipper gå med MK mellan var och en av dem utan det räcker att gå ner med tre MK till PSA:na. Men om man bara har tre av dem behövs ju ingen strömskena.
Om man har insprängda PSA bland de vanliga säkringarna blir det dels svårt att bygga med strömskenor. Dels kan brukaren bli helt konfys när man inte förstår vad som hänger ihop med JFB:na.
Tänker jag.
Nu så hoppas jag alla är nöjda o glada, i alla fall är jag och elektriker överens om att det såg vettigt ut.B Blueeye skrev:
Så nu är det dax att göra ritningen (hoppas jag).
Om någon är intresserad av att se ritningen får ni väl hojta till.
![Tabell på svenska, elektrisk installationsschema, rum, utrustning, strömförsörjning, detaljerad planering, sida 1.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/715/715381-add2e22e40583a5598b9bb1fa8bbf627.jpg)
JFB 1 För FLVP
PSA1 För LLVP
PSA 2 För Kyl & Frys, Måste enligt lag ha en egen PSA (Elektrikerns inlägg).
PSA 3 Ute belysning och uttag altan vänster sida.
PSA 4 Uttag Altan höger sida.
JFB 2 till resten inomhus.
Tack för alla inlägg.
Har någon fler idéer så får ni gärna komma med dom ?
Nej, det finns inte något krav på JFB ens för att skydda semifast utrustning som tex kyl/frys.wildeside skrev:
Det är bara krav på JFB för uttag för allmänt bruk och belysning.
Däremot så är det bra om så mycket som möjligt av elinstalationen täcks av JFB(er).
Jo.Demmpa skrev:
Krav på JfB finns.
Känns som ni sprid er skrönor?
Vad är de fin i tion av semi fast ut rustning?
En fråga: Pos 3,4,5,6 avser en JFB. Betjänar den BARA pos 7,8,9 (FLVP)? Om det är så skulle i vart fall jag ersätta POS 3,4,5,6 (JFB) med en 3-fas PSA (16A/30mA) som betjänar FLVP. Så sparar man in pos 7,8,9. Då blir översta raden (efter HB) en ren PSA-rad vilket gör det lättare för brukaren att förstå.wildeside skrev:
JFB 1 För FLVP
PSA1 För LLVP
Att på samma rad slänga in en vanlig PSA till som betjänar lyset (med mera) i det rum där elcentralen finns, skulle i vart fall jag överväga. Det är så lagom kul att felsöka utlöst JFB (den stora JFB:n alltså) när det är mörkt där elcentralen finns. Men det kan ju vara så att du bedömer den risken så liten och att du vet var du har ficklamporna att du bedömer den sannolikheten för försumbar.
Gällande att det MÅSTE vara en separat PSA för kyl frys är det inte så. Men personligen tycker jag att jag VILL ha det så. Så pos 11 (PSA kyl/frys) är bra. Men om du bygger nytt har du väl en stor kyl med eget uttag och en stor frys med eget uttag? I så fall skulle i vart fall jag byggt med en PSA för varje.
Sen kommer det till situationen då stora PSA:n löser ut och man inte är hemma. Jag skulle ha byggt så att ha en separat PSA (på första raden) för data och telekommunikation. Detta för att få tillgång till husets övervakning (t.ex avläsning av temperaturer på distans, larmer mm) även om stora PSA:n löst ut.
Vilket fabrikat av enheter har du i åtanke?
Det va ett bra förslag!B Blueeye skrev:En fråga: Pos 3,4,5,6 avser en JFB. Betjänar den BARA pos 7,8,9 (FLVP)? Om det är så skulle i vart fall jag ersätta POS 3,4,5,6 (JFB) med en 3-fas PSA (16A/30mA) som betjänar FLVP. Så sparar man in pos 7,8,9. Då blir översta raden (efter HB) en ren PSA-rad vilket gör det lättare för brukaren att förstå.
Jag hade inte en tanke på det.
Fastna nog i huvudet att Nibe rekommendera JFB till FLVP och tänkte inte vidare på det.
Dom brukar säga att är huvudet dumt så får kroppen lida, men här får man kanske säga att är huvudet tomt så får elcentralen lida😂
Fler JFB eller PSA vet jag inte om jag behöver som sagt dom avbrotten som varit har inte berott på mina centraler.
Ficklampor har vi på strategiska platser redan pga risken för strömavbrott och avsaknaden av gatubelysning utanför tomten när man ska rasta hundarna.
Stor kyl o frys? nä dom är normalstora så att vi får plats i huset.🙂
Huset är bara 100 kvm på bottenplan.
