6 035 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Elbilsuttagskapsling
· Blekinge
· 10 720 inlägg
Bygg en trälåda typ fågelholk med en slits i botten där klumpen kan stå på (slitsen är för kabel ut) och vägguttag i sidled så att stickproppen inte behöver böjas. För vintertid kan det vara bra med en liten lampa inuti. Ta ett dubbeluttag om du ändå är igång.
Cee donet är det optimala donet utomhus särskilt i samband med höga śtrömmar ( 16 a) . Ett vanligr schuckovägguttag får lätt glapp och korrosion med tiden. Det orsakar ofelbart brännskador på vägguttag vid högt strömuttag.
Med Cee don på väggen, är det lätt att byta adapter när den börjar att bli befarad i schuckouttag.
Enkel hylla som dragavlastning.
Typ 2 uttag direkt?
Typ 2 uttag direkt?
Jag har ett kombinerat Shuko och 3-fas där kontakten sitter åt rätt håll så kabeln hänger naturligt utmed väggen, själva klumpen är väderskyddad och detta har fungerat fint i snart 3-år. Börja enkelt tills du blivit bekväm med bilen och lärt dig vad du verkligen behöver när det gäller kablar osv..M -MH- skrev:
![Väderskyddad kombinerad Shuko och 3-fas kontakt med kabel längs väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/208/208981-044cc95acf8196e9477b89167a0d0e57.jpg)
