1 067 läst · 27 svar
1k läst
27 svar
El kopplad till gästhus utan jord?
inget fel i det om det bara är uppmärktE EnskedeT skrev:
fast egentligen skall den röda gå till jord de övriga är fasledare som det var på den tiden kabeln gjordes
Moderator
· 51 993 inlägg
Det finns 3 säkringar i huvudventralen som ser ut att sitta före jordfelsbrytaren. Är det säkringarna till gäststugan. Att den alltså inte matas via jfb i huvudventralen?
I så fall kan detta vara (nästan) OK.
Du har s. k ”PEN” (protective earth and neutral) kombinerad neutral och jord. Det är det vanligaste sättet att mata el till ett hus. Denna delas upp till jord och nolla i centralen.
Man får aldrig gå vidare med PEN efter att den delats upp. Men på jordskenan i din huvudcentral är det PEN. man har här kopplat vidare PEN till stugan. Det är OK. Förutsatt att faserna tas ut före jordfelsbrytaren. Eftersom du har uppdelad nolla/jord efter jordfelsbrytaren.
I ditt fall delas PEN upp i centralen i stugan. Dragen från jordskenan där du har PEN.
MEN det finns ett krav att PEN skall vara mint 10 kvmm. Det kravet är halvmytt . Kablar med PEN får användas även efter renovering om finns där. Men kabeln från centralen till kopplingsdosa ser ny ut. I så fall fel om den inte håller 10 kvmm.
Moderator
· 51 993 inlägg
Det där med omkoppling via byggströmscentral, kan möjligen bli ett problem.
Då behöver du ha PEN från den centralen till där den kopplas ihop med kabeln till stugan. Alltaså 10 kvmm.
Svårt att se på bilderna men den svarta kabeln som är skarvade verkar ha tre faser svart, vit röd och PEN tejpad skärm.... De har förmodligen kopplat skärmen mot N för att jordfelsbrytaren i matande central inte ska lösa ut. Detta är ej ok.
Ps, din Byggcentral är ej godkänd som tillfällig anläggning då den saknar jordfelsbrytare.
Nu får du problem om du har en byggcetral med jordfelsbrytare om du ska ta ut TN-C (fyrledare) till gäststugan.
Men det blir inte korrekt att använda den byggcetral du har för du får inte.
1. Använda byggcetral utan jordfelsbrytare.
2. Du får inte ansluta TN-C till en TN-S central.
TN-S = fem ledare. separat jord och neutralledare
TN-C = fyra ledare. Gemensam jord och neutralledare.
Ja, det sitter tre säkringar (16A) som kabeln från huvudcentral till skarv går från.H hempularen skrev:Det finns 3 säkringar i huvudventralen som ser ut att sitta före jordfelsbrytaren. Är det säkringarna till gäststugan. Att den alltså inte matas via jfb i huvudventralen?
Och kabeln ut är nog bara några år.
Innebär detta att man kan koppla en handske på den kabeln (från skarven) och med den få el till gästhuset så länge från byggcentralen?
Nej inte tillåtet att koppla in din fyrledare med PEN ledare i en fempolig handske.E EnskedeT skrev:
Lägg ut en tillfällig kabel med fem ledare till gäststugan och komplettera Byggcentralen med en jordfelsbrytare så är du på rätt väg.
Byggcentralen verkar vara förberedd för jordfelsbrytare.
Detta var precis svaret jag behövde. Då kör jag på den plan jag hade från början - att lägga trefaskabel från byggcentralen till både gästhus och förråd.H HSP skrev:
Tack för tips ang jfb till byggcentral.
Moderator
· 51 993 inlägg
Den gamla svarta kabeln (EKK 3*2,5/2,5) som går in i gästhuset får inte tas i drift igen utan måste bytas ut.E EnskedeT skrev:
Beroende på hur du har tänkt mata gästhuset framöver så kan det vara lämpligt att dra den nya matningen redan nu.
- Direkt från mätarplatsen?
- Förgrena matningen till huvudhuset på lämpligt ställe?
- Undercentral likt nuvarande inkoppling?
Jag hade i första hand valt direkt från matarplatsen, i andra hand förgrena matningen på lämpligt ställe.
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Elgolvvärme 2 olika fabrikat på kabeln kopplade till samma termostat?
Värme allmänt -
Är värmen felkopplad? Utgående värme går till nedre anslutningen på radiatorn.
Värmepumpar -
Hej! Jag har en 160w solpanel och 3 st. 95Ah bilbatterier kopplade till solpanelen.
Solceller, Solfångare, Solenergi
