58 247 läst · 18 svar
58k läst
18 svar
El-inkoppling av 3-fas motor
Till 100% säker på att du kan strunta i den tråden, vad skulle den ens ge för funktion?
Som sagts, du behöver, tre faser till motorn och skyddsjord, inget mer.
Däremot så behöver motorskyddet 3 faser, nolla och skyddsjord.
/Kent
/Kent
En till likadan tunn tråd kommer ut ur motorn och sitter på en fas. Det är sannolikt anslutningar till en termokontakt eller termistor. Var är den ansluten i andra änden? Om det är en elektrisk kylfläkt på motorn kan den styras av den kopplingen. Annars kan det vara kopplat till ett larm för hög motortemperatur. Du kan antagligen bortse från den.
Om den nya startkopplaren också har en extra tråd till motorn för termokontakt (som tydligen saknas i den nya motorn) måste den troligtvis byglas över till en motorfas.
