Om du inte vet vilka skivmaterial/väggdjup du har och vill sätta upp hyllor som ska sitta då ska du ju fästa dessa i reglarna. Har du enkelgips och 45 reglar och använder skruvar som går in säg 1,5-2 cm i reglarna är det ändå ganska låg sannolikhet att du träffar och punkterar rördragning.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 653 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 653 inlägg
Ta en liten borr och borra på ett ställe när det inte syns så kan du snabbt avgöra om det är bara gips eller gips och träskiva bakom. Då kan du också lätt se om det är enkelgips eller dubbelgips om det saknas träskiva.
Detta är jättelätt löst. Bara ta en borr typ 6mm så blir det lagom för pluggen. Borra försiktigt. Om du tycker du borde vara igenom så ta typ en skruvmejsel i hålet och knacka lite och se om du kommer igenom annars borra nån mm till och upprepa. När du gjort ett hål och vet hur tjockt gipset är kan du använda en tejpbit på borren till de andra hålen. Det kan du göra från början också om du vill. Markera typ 1,5 cm.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 653 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 653 inlägg
Borra och se om det kommer ut något trämaterial.
Om ja, så finns en träskiva bakom, om nej är det bara gips.
Det finns olika lösningar för att mäta tjockleken. Ett sätt är ett böja en ståltråd till ett litet L, trä in i hålet och dra tillbaka till den fastnar i kanten. Då har du djupet. Du måste inte ha det på mm utan bara kunna avgöra om det är en eller två gipsskivor.
Har inte provat platti än. Ser väldigt bra ut.
Brukar använda dessa: https://sv.sormat.com/products/ola/
