svartjobbarn!
vad är det för folder du läst det i?
men angående fast montage IP44 så står det i SS436 40 00 under 701(badrum och duschrum)
och den standarden skall följas om man inte kan visa att man gjort en annan installation som är minst lika säker, och hur man visar det bör man nog ringa och fråga elsäkerhetsverket om. samt få en elektriker som kan stå för det....
nu hittade jag var jag läst om brytare, på sid 4 står det: http://www.gat.se/download/Installationsanvisning.pdf
nu är ju det ingen elföreskrift utan en rekommendation från GAT.
TN-funkis!
varför måste du kunna nå brytaren från badrummet? går det inte att sätta den inne i badrummet beroende på "områdena" så går det ju inte....
det går att borra hål i kaklet och sätta en rotdosa eller sätta utanpåliggande strömbrytare och kabel på kaklet(ev i kabelkanal)- då kan du ju nå brytaren från badrummet ;)
Skall leta fram foldern... Är ganska säker att den satt i ett ställ på coop och att den hette elsäkerhet i badrum, ska kolla nästa gång jag handlar.....
T
Tittade just på bubbelkaret som står i sin förpackning i källaren och såg att det finns en stor plastbox för el (IP44), så vi sätter nog en liten kontaktor där med remote och sätter en microbrytare på plastfronten med 12V.
Anledningen till att jag vill ha en "nödbrytare" är om det händer något jävelskap när badkaret är igång, vi har en modell med en touchplatta (Casper) och jag anser att man ska kunna nå denna "nödbrytare" sittandes i badkaret eller direkt intill utan att äventyra elsäkerheten, så kontaktor med microbrytare bör uppfylla alla elkriterier.
Har också huvudbrytare i tvättstugan för tvätt/torkmaskiner, vilket har använts vid 2 tillfällen, så jag anser att "nödbrytare" är en bra sak att ha, och att den ska vara direkt intill maskinen i fråga.
Kolla det där. Jag är inte säker på att du får ha ens 12V direkt vid badet.
En av finesserna (som jag trodde var obligatoriskt) med en säkerhetsbrytare är ju också för service fallet. Då skall det finnas en brytare inom synhåll för reparatören så att han kan se att den verkligen är avstängd, och fortsätter att vara avstängd medan han jobbar med maskinen.
En kontaktor lär inte duga i det fallet, en sådan brukar man inte säkert kunna lita på.
svartjobbarn!
ett uttag avsett för stickpropp får du inte ha under badkaret
Frågade en elsäkerhetsexpert som svarade;
"Nej, ett normalt bubbelbadkar behöver inte föregås av säkerhetsbrytare. Det är om fara kan uppkomma vid återstart när mekaniskt underhållsarbete utförs, som krav på låsbar frånkopplingsanordning erfordras.
Alla strömkretsar ska kunna frånskiljas. Anordning för frånskiljning kan vara smältsäkring eller dvärgbrytare eller annan anordning som effektiv skiljer alla matande spänningsförande ledare från kretsen. . . . Tillverkaren av bubbelbadkar kan föreskriva att den elektriska delen ska föregås av brytare för funktionsmanövrering, det vill säga start och stopp m.m."
T
Alltså duger en kontaktor i detta sammanhang, och vill man vara extra säker kan man ju kosta på sig en MIL-spec, duger i bärraketer i alla fall.
Glöm mina funderingar angående ip 44 uttag har hittat min folder den heter, Bad -duschrum EL-guide! och det är Gelia som står bakom den.
Den bekräftar allt som Pellefant säger............
Tackar så mycket för alla tips!!!
micke m!
då ska det väl vara en dvärgbrytare som är godkänd som frånskiljare vilket inte alla är!
Pellefant
Fick svar på det också;
"Enligt den senaste produktstandarden för dvärgbrytare ska dessa konstrueras och provas enligt kraven för frånskiljning och medge möjlighet till låsning i frånskiljt läge. Tillverkarna tillhandahåller anordning för låsning och det finns i dag anordningar som är närmast fabriksoberoende. Det bör påpekas att äldre dvärgbrytare inte behövde uppfylla kraven för frånskiljning. Men det är länge sedan dessa slutade tillverkas, jag tror att vi får gå tillbaka ända till 1900-talet för att finna tillverkare som producerade dvärgbrytare utan frånskiljningsegenskaper. Men då livslängden nog är mer än sex år så kan man på goda grunder misstänka att det finns dvärgbrytare utan frånskiljningsegenskaper i ett flertal installationer."
jag hörde för några veckor sedan att inte alla är godkända, det ska finnas en brytkontaktsymbol på dom, ska titta efter hur det är på dvärgarna....
Väcker lite liv i den här tråden...
Vad tror ni om att sätta en låsbar allpolsbrytare som den på bilden till badkaret vid elcentralen? Skulle det vara godkänt?
/Jonas
MickeM skrev:
Pellefant
Kolla på alla billiga dvärgbrytare typ Biltema, Malmbergs, GDS osv.. Jag har inte sett att dom är godkännda som frånskiljare.
Likaså brukar dom inte ha någon strömbegränsningsklass angiven, vilkte i praktiken innebär att I2T kan bli hur stor som helst vid kortslutning!
Jaja, nu vet jag att vi svävade ut från ämnet igen, men jag var tvungen, för just märkningen tror jag inte "Svensson" tittar på när han går ut och köper den billigaste dvärgbrytaren han kan hitta.
Lyfter tråden lite så alla elgurus ser den... ;D
Vad tror ni om idéen med en låsbar allpolsbrytare som på bilden ovan för badkaret vid elcentralen? Skulle det vara godkänt?
/Jonas
C
Har du elcentralen ovanför badkaret?? :-?
