tommib
Håller med övriga, försök få till det så att det inte fräser och blixtrar, annars stäng av strömmen.
Frågan är om det ens sitter passdelar i? Att det är dålig kontakt kan ibland bero på att det inte finns någon passdel eller att den är spräckt. Då behöver man lägga något i propphuven för att få ordentlig kontakt. Två gamla femtioöringar var poppis om jag minns rätt.
Själva propphuvarna är med D2/E27-gänga och är standardiserade. Det skulle förvåna mig mycket om de där propphuvarna inte hade exakt samma dimensioner som vanliga vita. De är "designerhuvar" som passar med en brunbeige central som av vissa ansågs snyggare än en vanlig grå. Däremot är de garanterat inte orginal för någon mätartavla så man kan fundera på vad mer som har micklats med här (t.ex. passdelar).
Du kan köpa allt du behöver för att byta propphuvar och passdelar på Jula
Propphuvar
Passdelsnyckel
Passdelar
Du bör byta propphuvarna också, troligen är de brända inuti.
Observera att det är behörighetskrävande att byta passdelar och att det är full nätspänning med rejäla säkringar före så det är inget man pillar med om man är osäker. Om du tar bilder på botten i alla säkringshållarna så kan vi säga mer om vad som behövs.
Hej alla! Tack för hjälpen.
Hade ett journummer till nätägaren i mätarskåpet så jag ringde deras tekniker och bad dem komma ut. De skruvade loss skyddskåporna och hittade ett stort gäng oinbjudna gäster..
Obs. Känsliga tittare varnas. Se bild nedan.
Uppåt ett tiotal var det sammanlagt i två delar av skåpet
Elektriskt skåp med fågelbo och död fågel bland kablar och säkringar. Risk för skador och strömavbrott.
Ps. Fick också en ny propphuv samt hjälp att skrapa rent på den passdelen som blivit lite bränd. I övrigt tyckte teknikern att installationen såg OK ut.
  • Wow
riba och 3 till
Jag skulle rekommendera att du letar upp andra änden på det där gulröret och ser till att det tätas där på lämpligt vis innan det händer igen :)
Scrangle och 1 till
Det var en intressant råttfälla....
Nätägaren tyckte att jag själv skulle gå in i skåpet och täta öppningarna med fogskum. Jag misstänker att den öppna änden leder till deras elnät för jag tror inte vi har några sådana kabelrör som kommer upp inne i huset.
Anna_H
Och det är inte givet att mössen har kommit genom slangen, Dom kan lika gärna kommit genom någon liten glipa inne i skåpet, dom behöver inte många mm.
Nä precis. Jag tror de på bilden kommit via skyddsröret men det fanns andra glipor och öppningar som några av de andra gynnarna tagit sig in via.
