700 läst · 27 svar
700 läst
27 svar
Ejektorpump löser säkringar
Även Grundfors kallar sina nyare modeller för ejektorpumpar och dessa drivs med El..D Daniel 109 skrev:
I en ejektorpump, även kallad strålpump, skapas ett undertryck genom att en vätske- eller gasstråle expanderar i en ejektorkammare. Ejektorpumpen behöver alltså i de flesta fall en annan pump eller tryckkälla för att fungera.
Den beskriving du har med beskriver något helt annat än vad bilden visar.
Är det fel att rätta felaktig information? Det finns säkert många som inte förstår att en ringpump inte är det samma som en ejektorpump.J Jonas928 skrev:
Ps
Ursprungsfelet kan mycket väl vara en lagerskada i pumpen eller motor så TS bör även kolla pumpen.
Har inte påståt att min text under beskriver pumpen ovan utan bara att det flesta ejektorpumpar vi har i våra hem drivs av El..D Daniel 109 skrev:
Men tycker du inte att det stämmer så är det upp till dig att bevisa och inte bara skriva dina galna idéer..
Ejektorpumpar drivs per definition inte med el. Men av någon anledning kallas ofta pumpen som förser ejektorpumpen med ett trycksatt flöde för ejektorpump. Det är inte en ejektorpump.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ejektorpump
Ejektorpumpar för hushållsvatten skapar själv det tryck som behövs för att driva ejektorn, så dom behöver normalt INTE en sekundär pump. Den beskrivning man får fram om man googlar eller läser Wikipedia lämnar inte en beskrivning av en "vanlig" ejektorpumps uppbyggnad och funktion.R Rejäl skrev:Även Grundfors kallar sina nyare modeller för ejektorpumpar och dessa drivs med El..
Det höga trycket som behövs tas ut några "ringar" senare än där man tar ut vattnet som ska gå till förbrukningen.
Konstigt att Grundfors kallar sina eldrivna för ejektorpumpar..E elmont skrev:Ejektorpumpar för hushållsvatten skapar själv det tryck som behövs för att driva ejektorn, så dom behöver normalt INTE en sekundär pump. Den beskrivning man får fram om man googlar eller läser Wikipedia lämnar inte en beskrivning av en "vanlig" ejektorpumps uppbyggnad och funktion.
Ja, det är konstigt. Men det är inga ejektorpumpar.
Inte speciellt konstigt då en pumpanordning med två (högt och lägre tryck) utlopp samt ett inlopp samt en ejektor sedan lång tid i folkmun benämns som ejektorpump.R Rejäl skrev:
Det är inte helt fel då ejektorn som sitter nere i vattnet och pumpen som sitter över vattnet måste arbeta tillsammans som en enhet och kallas då ejektorpump.
Kallar man en pump för hydroforpump för att det finns en hydrofor kopplad till systemet så ser jag viss logik i benämningen. Men jag håller inte med.
Även Gundfos benämner den omväxlande centrifugalpump och ejektorpump. Den är ju tänkt att användas i en anläggning med en ejektorpump. Men det gör den inte till en ejektorpump.
En ejektorpump ÄR en centrifugalpump kopplad till en ejektor. Och som jag skrev så är begreppet ejektorpump (en speciell typ av ringpump och en ejektor) ett vedertaget begrepp sedan över 100 år. En ejektor själv kan inte pumpa nått vatten
En ejektorpump drivs av en trycksatt vätska. Den behöver inte komma från en elektrisk pump. Den kan tex komma från en högre belägen vattenkälla. Så en ejektorpump förutsätter inte att det finns en matande pump.
