Jag har ganska nyss köpt ett hus med borrad brunn. Jag har nu fått problem med ejektorpumpen 3 fas då den löser säkringar. Pumpen är gammal men har renoverats av tidigare ägare under 2017.
Lite bakgrund: Tidigare ägare uppgav att vissa dagar så löste motorskyddet ut, vilket då gav att pumpen stannade och hydropressen tappade allt tryck. Det har då funkat att endast återställa motorskyddet så har pumpen startat igen. Jag har ägt huset i ca 1 månad och under denna tid har jag behövt återskapa motorskyddet ca 1 gång per dygn.
Igår kväll löste motorskyddet ut igen och antagligen automatsäkringarna. Jag återställde motorskyddet men pumpen startade inte. Jag testade fler gånger men när jag slog till motorskyddet så löste säkringarna ut i centralen. Om motorskyddet var ”avstängt” så kan jag trycka upp alla faserna och de håller sig intakta men så fort jag slår på motorskyddet så löser säkringen.
Jag testade då att koppla mig förbi motorskyddet och kopplade pumpen direkt på automatsäkringar och som ni hör i videon så försöker pumpen startar vid 2 faser men vid 3 fasen så slår två säkringar från. Vad tror ni om detta? Är det pumpen som är slut eller kan det vara något annat?
Hydropressen var tömd på både vatten och luft när jag testade att koppla in säkringarna.
  • En gammal ejektorpump med synliga kablar och kontroller på en vitmålad vägg.
  • Ejektorpump i grönt metallhölje med uppenbar rostbeläggning, placerad på ett betongblock i ett hus med borrad brunn.
Jag tror att du har isolationsfel i motorn. Kontakta någon som kan hjälpa dej att Megga motorn. Förslagsvis en elektriker. Sök Megga på youtube så förstår du mer.
En 3 fas elmotor på några kW är inte så dyra.
Nalleman64 och 1 till
Du saknar kåpan till motorn, utan den fungerar inte kylfläkten, motorn kan ha blivit överhettad och senare förstörd..
Nalleman64 och 4 till
Hej! Tack för feedback. Vad får dig att tro att det är isolationsfel i motorn? Mest för att jag är nyfiken att förstå hur saker och ting hänger ihop.
Hej! Tack för feedback! Jag har skruvat av kåpan till fläkten för att se att motorn snurrar. Menar du att fläkten inte snurrar om skyddet är av? Kan det få pumpen att inte starta?
MultiMan
Som på de flesta andra fläktkylda motorer så måste luften styras på ett visst sätt, annars blåser bara luften ut i tomma intet. Gräsklipparen fungerar t ex likadant. Tar du av kåpan kommer motor överhetta. Min gamla Puch Dakota moped, samma sak.
Sedan gällande isolationsfel du undrar över som förslag, om säkringar och motorskydd löser ut hela tiden är det väl ett troligt fel. Varför tycker du det är underligt? Det går för stora strömmar genom lindningarna och en vanlig orsak på gamla motorer är att skyddslacken på tråden i lindningarna är slut (vibrationer, överhettning, korrosion t ex) och ger överledningar på olika ställen där det inte ska.
Edit: Det ser spretigt ut med kopplingarna till motorn, kan du ta fler bilder så vi förstår hur det är kopplat. Inte bra när kablar hänger i luften och innerledare spretar åt olika håll. Det liknar lite serpentiner. 😉
Det ser inte direkt ut som att kopplingarna i centralen är professionellt utförda heller (kabeldragningar, sockerbitar). Kanske finns det något fel att hitta där också som påverkar.
Hej. Multiman svarade bra, detaljerat och förklarande. Isoleringen tar slut, helt enkelt. Koppartråden är bara lackerad som isolering. Den kan spricka.
Nalleman64
Hej och tack för feedback! Jag tycker inte att det är underligt, det låter i era fantastiska förklaringar som att det är isolationsfel i pumpen. Skall ta kontakt med elektriker för att få allt uppmätt och även se över centralen. Tack för all hjälp!
avh67f
Absolut, ett bra och tydlig svar. Har ni förslag på 3 fas motorer som skulle kunna passa pumpen jag har? Pumpen är en grundfos CPE 3-8.
Vad står på motorskylten ? Vart i landet bor du ?
Motorerna är ofta ISO normerade vad gäller effekt varvtal fysisk storlek axlar , flänsar mm.
Så ABB , Kina, Italien spelar mindre roll.
Motorns Axel kan antingen stickas in direkt i pumpen, vilket innebär rost o elände att få bort. Eller så har den en koppling med gummielement, som du får flytta över.
Nalleman64
Jag har nu demonterat pumpen och hittat en annan pump som skall passa. Kommer att få min motor meggad av firman som jag köper nya pumpen på för att bekräfta att felet ligger i motorn.
Jonas928
Det är ju inte omöjligt att Grundfors har en egen motorspec. Så det jag skrev om IEC motorer kanske inte gäller för dej.
Hoppas det löser sig för det nu.
Är det verkligen en ejektorpump? jag tycker att jag kan se en ringpump. Jag saknar vattenledningen som ska gå ner till ejektorn 🙄
Pump som pump. Det är motorn som är problemet.
Nej, det är inte en ejektorpump. De drivs av vatten, inte el.
