Nyligen köpt fritidshus byggt på 80-talet.
Stängde av pumpen då vi var bortresta en längre tid och när jag satte på pumpen igen så kommer inget vatten alls.
Är helt novis på detta. Bifogar lite bilder och hoppas att någon har en idé.
En tanke är att pumpen inte är fyllt med vatten och behöver "primas" men har ingen aning var man i sådant fall fyller på med vatten.
Vore tacksam för hjälp, några tankar/ideer?
  • Rostig vattenpumpkoppling med tryckmätare, blå ventil och röd ventil i fritidshus från 80-talet, rör omgivna av jord och betongväggar.
  • Rostig vattenpump och rör i ett äldre fritidshus, med en fyrkantig mutter på toppen för eventuell primning. Omgiven av betong och jord.
  • Några rör och en pump i ett betongutrymme. Ett manometertryck visas på en mätare på golvet.
  • Vattenpump installerad i ett fritidshus, med ett varningsmärke för starkström och rost på metalldelarna.
MultiMan
Manometern visar ju 3 bar, så tryck finns det tydligen om den inte hängt sig.
Dilato
Hur är kranen med röda ratten - huvudkran in i huset? - är det öppen eller stängd (ser stängd ut av höjden på axeln att döma), den kanske stängdes till innan ni reste bort och sedan glömt det.
MultiMan
MultiMan
Jag reflekterade över kranen också, spelat för mycket Half-life. 🤓 Den ser ut att vara skruvad i botten, dvs stängd. Å andra sidan får man ju tro att det redan är kontrollerat.
Har vridit på sådana kranar i verkligheten också - inte bara i half life ;-)
...och de kan sitta fast rätt hårt också om de inte motioneras då och då...
MultiMan
MultiMan
Min huvudavstängning in till huset har en sådan kran, möjligen ännu grövre och den gick vansinnigt trögt. Så pass att jag tröttnade och sprejade Würth HHS Fluid flytande fett på axeln och motionerade ett tag. Har gått som en dröm efter det (minst 7-8 år nu). Alla deras sådana sprejer ska vara ok med o-ringar, men vet inte om det sitter någon sådan i den typen av kranar? Dricksvattengodkänd är den inte om man nu oroar sig för det. Till vanliga kranar använder jag godkänt silikon/armaturfett men det kryper ju inte in som sprayen gör.
För er som inte förstår nördskämten. Valve gjorde i mitt tycke världens bästa FPS (first person shooter) på 1990-talet, Half-Life.
Pengarna från det spelet gjorde att de kunde starta Steam och samtidigt lansera episod 2. Episod 3 väntar världen fortfarande på.
För de sugna finns det en nygjord entusiastversion med mycket bättre grafik (och lite andra ändringar), Black Mesa. Rekommenderas varmt!
  • Älska
13th Marine
Ingen har rört kranen alls (såvida ingen obehörig har tagit sig in under grunden och skruvat på den :) ). Allt är orört och allt har fungerat perfekt ända tills vi stängde av pumpen. Pumpen fungerar men inget vatten kommer.
Tack, ingen har rört kranen. Allt är orört förutom att pumpen stängdes av och därefter när den skulle sätta på igen så kommer inget vatten.
förmodligen har backventilen läckt ut vattnet i systemet, du skulle behöva ta upp slangarna och byta ut den, därefter fylla upp med vatten igen ...
returen
fast det är ju tryck enligt manometern - eller är det trasig ??
jag skulle prova att öppna kranen...
Workingclasshero och 2 till
Låter pumpen när ni slagit på strömmen igen?
Går den torr och inte bygger tryck stängs den ju inte av.
Det är ju minusgrader i delar av Sverige, kan det ha fryst i ledningen (längre) bort?
Ser ut som en säkerhetsventil är monterad (blåa ratten) , om ni vrider lite på den så trycket sjunker, sjunker trycket på manometern då/startar pumpen?
Manomtern har nog gjort sitt. Tar inte pumpen vatten så är det luft i den, det sitter en avluftare på topp till höger, när pumpen går, öppna den bara lite, tar pumpen vatten ska det bli som en vattendimma från den, det är ca 6 bars tryck där. Det är den ledningen som går ner till ejektorn och ska trycka upp vatten. Kommer inget vatten så är det luft. Synd att pluggen på röret sitter där. Den sitter på högsta punkten,lossa den och fyll på med vatten. det kan ta ett tag innan det blir fullt i alla slangar. Sen sätts proppen tillbaka och den röda ventilen ska helst vara stängd när pumpen startar. Du öppnar då avluftningen lite grann och finns det tryck öppnar du röda bara lite. Tar pumpen vatten så kommer det att susa/brusa i ventilen. Låt det vara ett tag och sen öppna lite mer i taget, slutar dat att vara dimma från avluftaren, så stäng pumpen direkt och fyll mera vatten där pluggen är.
Pumpen har varit avstängd en längre tid, finns det kvar något vatten i hydroforen / hydropressen.
Det är så att pumpen behöver vatten som pumpas ner till ejektorn så den kan "spruta upp" nytt vatten.
Finns inget vatten att pumpa ner så kan det inte komma upp något heller.
Men nu står ju manometern på 3.....
Protte
Hur det funkar
https://www.google.com/imgres?q=eje...d=2ahUKEwjnztXPiuSJAxW6KxAIHWMVNnUQM3oECH8QAA
Protte
Hur det funkar
[länk] funktion&imgurl=[länk]
Eftersom det enda han gjort är att ha pumpen avstängt är det logiskt att anta att vattnet har läckt ut via bottenventilen. Skulle bottenventilen vara ok skulle det vara kvar vatten i pump/slangar och då skulle pumpen få tag igen och få tryck...
Vilken kran tänker du på?
