V Vante skrev:
Hur har ni löst avvattningen från entretaket?
Snyggt bygge!
Vi har fällt in ett rör i delen som går lodrät :)
TCG
E Jiiimmy skrev:
Super snyggt hus!
Även jag är intresserad av bilder på shadowgapet och där shadowgapet möter dörr/dörrkarm
Vi har shadowgap i hela huset utan barnrummen. Vi kände att det är säkrast med lister där med tanke på slitage från allt lekande.. här är mötet i alla fall.
  • Detaljbild av ett shadowgap möte vid en vägg utan lister, i ett hem.
  • Shadowgap-detalj där tak möter vägg, utan lister, i ett hem.
  • Närbild av ett shadowgap mellan en vägg och en träpanel med ett eluttag i nedre vänstra hörnet.
tynell och 4 till
Superspännande att följa er resa här! Tack för allt ni delar med er! Har ni några bilder på skjutdörrarna, själva monteringen i taket, fästning av gipsskivorna och hur ni löste spackling av hörn samt tätslutning?
villafernstrom
Wow vad snyggt! Måste fråga! Vem tillverkade dörren åt er? På jakt efter en liknandes som ska vara anpassad till vår ytterpanel så tar gärna emot tips
villafernstrom
Tack!! Det var snickarna som gjorde den på plats med panelen
Var har ni gömt alla eluttag? Ser nästan inga alls på bilderna, väldigt cleant men finns det inte risk att ni saknar eluttag? Eller de kanske bara sitter gömda på smarta ställen? :D
villafernstrom
Tack :) Skjutpartiet är nedfällt i golvet, står på betongen under. Det är också infällt i tak och väggar. Det är byggt så att gipsen träffar precis på karmen. Sedan ligger en stålkonstruktion på insidan av hela partiet som även den är infälld i tak, golv och väggar för vindlasterna. Finns en del bilder av detta på Instagram. @villafernstrom
ChristianAr och 1 till
Haha nä det är bara slump att de inte syns på bilderna :) vi har valt placeringarna med omsorg ;)
Pasjostrom
Hur gjorde ni urspårningarna till fönster/skjutdörr i plattan? :thinking: Hittar inte så mycket info om det på nätet.
villafernstrom
Tusen tack för ert svar! Ruskigt fint! ☀️ Blir kul att se på husdrömmar snart!
villafernstrom
Vi sågade ur kantelementen innan gjutning och snickrade ihop en liten form där varje fönster skulle placeras :)
Ah, lämnade ni kvar en bit av utepappen eller var det ut mot luften? Hur mkt drevmån lämnade ni i urspårningen? Var det frigolit under eller göt ni betong under oxå? :thinking: Ska göra samma snart men vet inte riktigt hur jag ska få till det bra :crysmile:
Vi klurade en del också innan men vi kapade kantelementet ”snett”. Alltså så att det behöll samma profil fast blev lägre där karmen skulle komma. Så egentligen precis som plattan i övrigt bara att den är lägre vid fönstren. Hittade inga bra bilder men man ser ju formarna i alla fall. Vi najade fast formarna också, viktigt :)
Sedan la vi golvet ut över karmen 15 mm från glaset och målade kanten av golvet svart för att det skulle se snyggt ut utifrån.
  • Bild på golvet nära fönstret med synligt lägre kantelement och svartmålad kant utifrån.
  • Närbild av en dörrkarm där golvet sträcker sig 15 mm från glaset och kanten är målad svart, med synlig form.
  • Bild av ett bygge med kapade kantelement och armeringsjärn, förberedelse för gjutning vid fönster.
  • Kapade kantelement vid byggprojekt med armeringsjärn, träformar och isolering synlig innan betonggjutning.
tynell och 4 till
Snyggt! Hur var det att bända bord trät sen, vi funderar på om det skulle funka med frigolitmallar? :thinking:
Hur gjorde ni sen vid hörnen? När trät är borta sen så är det väl synlig isolering kvar från kantbalkens urspårning?
Har ni märkt något extra kallras än nu när ni bor där?
Inte riktigt min smak, men väldigt stiligt måste jag säga!
villafernstrom
