Vi har ett dilemma som jag inte riktigt kan bli klok på. Vi lade om taket på vårt hus i höstas. Vi bytte papp, delar av underlagstaket, la ny läkt och återanvände de gamla tegelpannorna (som var i bra skick). Väl så.
Vi rev bort den gamla takavvattningen som hade sett sina bästa dagar. Vi koncentrerade oss då på att få själva omläggningen klar och väntade med att montera ny takavvattning. Nu när det börjar bli lite varmare är det hög tid att fixa den biten. Det kluriga är dock att det rör sig om ett gammalt timmerhus med åstak utan klassisk råspont. Istället består underlagstaket av brädor som ligger i takfallets riktning och som vilar på takåsarna (som går från gavel till gavel). Takfoten består bara av dessa brädor. Det finns alltså ingen takfotsbräda (eller kallas det tåbräda?) att montera några krokar i. Det går inte heller gärna att montera en sådan på något vettigt sätt. Krokarna måste alltså monteras direkt på underlagstaket. Nu sitter det ju dock nylagd papp, fotplåt och läkt där och då är det svårt att göra helt rätt och sätta dem under alltihop. Vi är inte så jättesugna på att riva bort allt vid den nedersta pappvåden... Sätter vi krokarna ovanpå fotplåt och papp så tappas ju en del av poängen med fotplåten eftersom den inte kan sticka ner i rännan och leda vattnet dit.
Jag har tänkt ut några möjliga alternativ men inget känns riktigt bra:
1. Montera rännkrok ovanpå papp och fotplåt och strunta i att det vatten som tar vägen via fotplåten inte träffar rännan.
2. Peta in rännkrokarna under papp och fotplåt - alltså där de "ska" sitta. Jag har testat det och det är lite puligt men går. Det riktigt kluriga är ju dock att man måste mäta ut väldigt väl var krokens hål är så man träffar rätt när de ska skruvas fast genom papp och plåt. Risken för att man missar känns rätt stor och då har man skapat hål i pappen.
3. Montera rännkrokarna ovanpå papp och fotplåt och klippa upp små jack i fotplåten just vid krokarna så att den går att få till så att den sticker ner i hängrännan. Känns inte så bra att klippa upp plåten precis men det går kanske att få till.
För alla alternativ tänker jag mig att täta de skruvhål som blir genom pappen med asfaltsklister och takmassa.
Är något av mina alternativ vettiga? Finns det något bättre sätt att lösa detta på?Räcker det med att täta skruvhålen med tätmassa för tak eller borde man klistra över papp också?
För egen del känns nr 2 mest rätt eftersom det är närmast den riktiga monteringen. Det kommer nog vara mycket pyssel att få till det om det ens går.
Om jag har fattat rätt på förslag nummer 1 så kommer det vattnet som mot all förmodan rinner under pannorna att rinna vi fotplåten och bakom rännan. Om det nu är så att pannorna sticker ut över fotplåten vill säga. Är det så skulle jag satsa på förslag nummer 1, mer lättjobbat bara trycka upp pannorna och skruva dit kroken! Såvida inte vattnet rinner från pannorna via fotplåten och i rännan.
Pannorna sticker ut utanför fotplåten. Så med nr 1 blir det bara vattnet som lyckats ta sig ner mellan pannorna som missar rännan, plus kanske lite regn som kan blåsa in under pannorna när det stormar. Jo det är ju onekligen enklast att sätta krokarna så - man ska kanske inte krångla till det för mycket...
Det är nog ganska ofarligt och sätta kroken enligt förslag nummer 1 och smidigt framförallt!
Ha det bra och lycka till!
skruva dit kroken ovanpå plåten o sätt dit en ny plåt ovanpå så är de nog inga problem. det lilla kondensvatten som kommer bakom plåten är inga problem
finns det möjighet för compactkrok?
compactkrok i fotbrädan som inte finns? plåtslagare?
Han menar ju molnkroken som fästes i molnen. Har du inte sett dom? Funnits bra länge nu. ;):D
lassab999
:blushing: plåtslagare ja...
finläsare nej ...:S
wow.. humor på hög nivå...:O
janwide
Går det inte att fästa rännkrokarna i ströläkten?
B
hur har tänkt då?
janwide
Hmmm... jag menar bärläkten. Om den nedersta bärläkten är kraftigare än de övriga, tex 45x90 och sitter tillräckligt långt ned borde man kunna fästa rännkrokarna i denna och slippa ta hål i papp och plåt.
Har jag kanske missat något mer?
Ett annat förslag som jag sett då jag rivit bort gamla rännor...
Går det att skruva krokarna på undersidan av undertaket?
B
hur långt ut går tassarna? (takstolsregeln)
