1 686 läst · 26 svar
26 svar
Duschvägg - öppen nertill eller limmad mot golv?
Den faktiska inredningen är från Ikea, 100cm. Men det finns såklart 80cm därifrån också om man inte vill lägga 40k på kommod och spegelskåp från INR 😁. Igen, bra input, uppskattas. Blir några vändor med måttbandet när vi fått se hur golvet och reglarna ser ut!D Dublin skrev:Jag skulle definitivt gå ner i bredd på kommoden för att få lite mer plats i duschen, 2dm gör mycket. Det finns ju andra kommoder som också är snygga. Är det förvaring du är ute efter så finns det ju de som har två lådor och går ner lite mer mot golvet. Sen är ju handfatet på bilden snyggt men inte så praktiskt, väljer du ett annat handfat kan du nytta bänkytan mer effektivt.
Hittade lite bilder på hur det såg ut innan. Då satt väggen ganska precis i linje med där snedtaket slutar, dvs som i min sista skissbild. Paneltaket här luras lite, det sitter (satt) typ 10cm nedanför innertaket. Vi ska inte ha sänkt.
Man brukar rekommendera 40 cm från mitten av toaletten till något fast på sidorna för att det ska vara lätt att städa, men bredvid en kommod som är grundare än toaletten kan man minska ner det lite.B Bamboozled skrev:
Till vänster om kommoden ser det ut att vara svårstädat, kan vara bättre att kommoden ända in i hörnet.
Går det verkligen att använda den där nischen när den hamnar så långt in under snedtaket?
Tack! Nischen är mest för att få in lite ljus i den annars ganska mörka hörnan. Hyfsat dött utrymme annars, duger till lite förvaring av snygga schampoflaskor kanske.BirgitS skrev:
Kommod ända in kanske inte är en dum idé om djupet tillåter! Rädd att det blir lite tajt med dörren.
Det kokar ner till två alternativ. Duschväggen får vara där den är, 185 cm in från dörren. Sen är det frågan hur man fördelar dessa 185 cm.
Alt 1 är 20cm till 80cm-kommod, sen 25cm på vardera sida om WC-stolen.
Alt 2 är 15cm till 100cm-kommod, sen 15cm och 20cm på sidorna (eller 17,5cm på varje).
Jag skulle ju välja 20 cm mot duschväggen för att få det lättare att städa.B Bamboozled skrev:
När det gäller valet alternativ 1 eller 2 så är det så mycket en smaksak, om man väljer något som är luftigare eller med mer förvaring.
Vi kommer köra på den luftigare varianten. Ska snacka ihop mig med med rörmokaren idag och ska försöka komma ihåg att uppdatera tråden när det är klart.
Tack igen för all input!
Ja och det är också en anledning till att vi valde varianten med mer luft och marginal. Vi har spikat mått till tvättställ, WC och blandare och så får eventuella marginaler mellan saker och ting röra på sig. Gör ingenting om det blir några centimeter till eller från, men för det tajtare alternativet hade det varit jobbigt!Globetrot skrev:
