Har en strömbrytare med två knappar samt schema på baksidan enligt bild.
Ur väggen kommer två bruna, två svarta och två vita kablar.
Ena knappen ska styra belysning i hallen på första våningen.
Andra knappen ska styra belysning i hallen på andra våningen.
Hur ska det kopplas?
Tack för alla tips.
Tack för alla tips.
Finns det en gammal strömbrytare så kan du titta på hur den är inkopplad. Finns det inte en gammal så måste du titta i övriga dosor förknippade med dessa lampor. 6 trådar är för många för att det skall vara rimligt att prova sig fram och man kan inte förutsätta något när det gäller färger.
All information hur den gamla var kopplad har gått förlorat.A Avemo skrev:
Förutsätter här att L växlar mellan A1 och A2 och att C växlar mellan B1 och B2. Är huset byggt före cirka 2000 så lär fasen vara svart och de bruna respektive vita mellantrådar. Efter 2000 beror det på när elektrikern gick över till brun fas. Av dina färger att döma gissar jag att huset är äldre. Ena svart till L, andra till C. Ena paret vit eller brun på A1 och A2, det andra paret på B1 och B2. Sen bygel mellan L och C. Men som skrevs ovan, du behöver kolla bakom de andra brytarna. Ta kort bakom dessa och fota av baksidan på den nya brytaren så blir det lättare.
Om du öppnar och fotograferar bakom den andra strömbrytaren och i dosorna vid lamporna kanske det går att säga något mer. En enkel strömbrytare kan det inte bli så mycket fel när man kopplar in. Men här pratar vi en dubbeltrapp. Då finns det massor av sätt att koppla fel. Jag vidhåller att sex trådar är för många för att det skall vara rimligt att prova sig fram.E Erik9005 skrev:
För mig verkar det onödigt att ha två trådar för fasen. Är det inte troligare att fasen finns bakom den andra strömbrytaren och denna dosa endast innehåller två tändtrådar och fyra mellantrådar men ingen fas? Om det stämmer har man ännu sämre underlag för att gissa färger.J Johan456 skrev:Förutsätter här att L växlar mellan A1 och A2 och att C växlar mellan B1 och B2. Är huset byggt före cirka 2000 så lär fasen vara svart och de bruna respektive vita mellantrådar. Efter 2000 beror det på när elektrikern gick över till brun fas. Av dina färger att döma gissar jag att huset är äldre. Ena svart till L, andra till C. Ena paret vit eller brun på A1 och A2, det andra paret på B1 och B2. Sen bygel mellan L och C. Men som skrevs ovan, du behöver kolla bakom de andra brytarna. Ta kort bakom dessa och fota av baksidan på den nya brytaren så blir det lättare.
Finns det även blå(a) och eventuellt gulgrön(a) trådar i dosan?
För i så fall kan de två svarta vara inkommande fas & vidarematad fas.
För tillfället går det bara göra olika avancerade gissningar.
Du måste kolla upp hur det ser ut bakom de två andra strömbrytarna samt hur det ser ut vid lamputtagen.
Jag vet inte. Men där finns ingen nolla och eventuell jord (om inte de bara går rakt igenom dosan). Tänkte fas in fas vidare du vet.A Avemo skrev:
De vita ledarna kan ju vara fast fas ocksåJ Johan456 skrev:Förutsätter här att L växlar mellan A1 och A2 och att C växlar mellan B1 och B2. Är huset byggt före cirka 2000 så lär fasen vara svart och de bruna respektive vita mellantrådar. Efter 2000 beror det på när elektrikern gick över till brun fas. Av dina färger att döma gissar jag att huset är äldre. Ena svart till L, andra till C. Ena paret vit eller brun på A1 och A2, det andra paret på B1 och B2. Sen bygel mellan L och C. Men som skrevs ovan, du behöver kolla bakom de andra brytarna. Ta kort bakom dessa och fota av baksidan på den nya brytaren så blir det lättare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 840 inlägg
Kan du ge TS och oss en detaljerad mätprocedur?
Först göra anläggningen spänningslös, sedan öppna upp vid takdosor och andra inblandade strömbrytare, därefter köra med summer mellan misstänkta ledare.
Gäller dock att ts innehar en spänningsprovare/multimeter med summer funktion.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jag hade börjat granska visuellt.
Vad är det för färger på tändtrådarna vid de två lamporna?
Vad är det för färger på de två mellantrådarna vid de två andra trappbrytarna?
Finns det ett eluttag under den ”nya” dubbeltrappbrytaren? Vad har fasledaren för färg där?
