1 066 läst · 24 svar
1k läst
24 svar
Dubbelisolerad kabel i central
Nej det är inte bara area som är avgörande och det tror jag inte @jonaserik menade heller. Den kabeln du använder måste ha rätt isolering också som klarar av den spänning som används. Det är just fel isolering som gör att en högtalarkabel inte fungerar här.S Screew skrev:
Moderator
· 53 027 inlägg
· Blekinge
· 10 626 inlägg
Är beroende på lite vilken mm2 det är, en tjockare ledare som är rund och tennas. Då kan det bli att klämman bara ligger på en mindre yta, då den inte klämms ihop. Otennad ledare av grövre slag, slår ut som en solfjäder i kopplingen med klämmor och ger kontakt på hela sin yta. Därav inget bra med gröve tennade ledare. Är i princip lika på alla ledare som tennas. Det enda som kan vara, är en klämmhylsa som deformeras till platt vid åtdragningT Thomas_Blekinge skrev:
Moderator
· 53 027 inlägg
Har inte koll på exaktka krav för olika kopplingsklämmor, men jag vet att förtenta ledare ÄR problem i vissa typer av klämmor. Vet dock inte varför. Ett känt närliggande problem är tenndoppade ledare. Det var populärt ett tag att alla avisolerade ändar skulle doppas i flytande tenn. Så att kopplingsklämmor skulle ge kontakt med tenn. Problemet visade sig vara att tenn "flyter", så när en sådant koppling med mycket tenn fått några år på nacken, så börjar den glappa. Trycket i kopplingsklämman ökar när den blir varm, tennet deformeras av trycket. Sedan blir det svalare, ledningen med tenn krymper.
Samma typ av problem har uppstått i USA där man ett tag standardmässigt använde aluminium ledare i vanliga bostäder. Aluminium flyter och deformeras med tiden när det sitter i en vanlig skruvklämma.
Och om normal elinstallationstråd är oförtent, så skall man dra öronen åt sig så fort man frestas att göra något som inte hör till det normala.
Och som inte alla tänker på, är att när det är lite grövre mångpartsledare, så ska det dras till och sen lossa lite på klämman och röra ledaren, rätt mycket i hålet, så den går ut som en solfjäder i hålet. Detta ska göra ett par gånger för säkert åtdrag och rktig kontakt. Aluminium är en klass för sig då den är lite stelare än koppar och inte vill bli riktigt som solfjäder i hålet vid åtdragnng.H hempularen skrev:Har inte koll på exaktka krav för olika kopplingsklämmor, men jag vet att förtenta ledare ÄR problem i vissa typer av klämmor. Vet dock inte varför. Ett känt närliggande problem är tenndoppade ledare. Det var populärt ett tag att alla avisolerade ändar skulle doppas i flytande tenn. Så att kopplingsklämmor skulle ge kontakt med tenn. Problemet visade sig vara att tenn "flyter", så när en sådant koppling med mycket tenn fått några år på nacken, så börjar den glappa. Trycket i kopplingsklämman ökar när den blir varm, tennet deformeras av trycket. Sedan blir det svalare, ledningen med tenn krymper.
Du får skilja på ledare med individuellt förtenta kardeler och oftast då typ RK eller ännu mer fintrådiga och något man gör genom att förtena hela änden på ledaren. I andra fallet stämmer allt du skriver och de problem det kan ge. I första fallet finns inga andra problem än att klämman inte passar för fintrådiga ledare kan avhjälpas med tex ändhylsor.H hempularen skrev:Har inte koll på exaktka krav för olika kopplingsklämmor, men jag vet att förtenta ledare ÄR problem i vissa typer av klämmor. Vet dock inte varför. Ett känt närliggande problem är tenndoppade ledare. Det var populärt ett tag att alla avisolerade ändar skulle doppas i flytande tenn. Så att kopplingsklämmor skulle ge kontakt med tenn. Problemet visade sig vara att tenn "flyter", så när en sådant koppling med mycket tenn fått några år på nacken, så börjar den glappa. Trycket i kopplingsklämman ökar när den blir varm, tennet deformeras av trycket. Sedan blir det svalare, ledningen med tenn krymper.
Annars som Thomas_Blekinge skrev är den förenta typen en bättre variant att använda vid lite svårare miljöer.
· Blekinge
· 10 626 inlägg
Det håller jag inte alls med om.J jonaserik skrev:Är beroende på lite vilken mm2 det är, en tjockare ledare som är rund och tennas. Då kan det bli att klämman bara ligger på en mindre yta, då den inte klämms ihop. Otennad ledare av grövre slag, slår ut som en solfjäder i kopplingen med klämmor och ger kontakt på hela sin yta. Därav inget bra med gröve tennade ledare. Är i princip lika på alla ledare som tennas. Det enda som kan vara, är en klämmhylsa som deformeras till platt vid åtdragning
Kolla på bilden, skylten talar om tvärsnittsarea. Förtennd kopparledare. Det finns flera exempel från högspänningsvärlden där det oftast (inte alltid) används klämmor för förbindelser.
Jag förstår inte ditt resonemang, kan du förtydliga det?
· Blekinge
· 10 626 inlägg
Vad är det för solfjäder du menar? FInns det illustration? Din text är svårt att förstå.J jonaserik skrev:Och som inte alla tänker på, är att när det är lite grövre mångpartsledare, så ska det dras till och sen lossa lite på klämman och röra ledaren, rätt mycket i hålet, så den går ut som en solfjäder i hålet. Detta ska göra ett par gånger för säkert åtdrag och rktig kontakt. Aluminium är en klass för sig då den är lite stelare än koppar och inte vill bli riktigt som solfjäder i hålet vid åtdragnng.
I högspänningskablar gör man inga solfjädrar.
Nu har jag inte skrivet om spceilkabel för högspänd likström, utan om installationskabel, det är en viss sklinnad på dessa typer, därom inget tvivel. Så den frågan från dig förstår inte jag.T Thomas_Blekinge skrev:
Utveckla närmare, måste kontra med. Är du elektriker, eftersom du svarar och ger kommentarer i EL-delen på forumet konstant. Så ska du veta och ha erfarenhet hur det ska utföras med, anslutning av kablar i klämmförband. Yttreligare svar är nog inte att tillgodose något i din kommentar.T Thomas_Blekinge skrev:
