Vi har problem med att det droppar i ena skarven under handfatet. Tog isär för att se vilken typ av packning jag behöver skaffa. Ser då att den som droppar är tillknycklad så den måste naturligtvis bytas.
Men ska det verkligen vara en platt gummipackning här? Röret som kommer ur väggen ser ut att vara koniskt. Borde det inte vara en flat yta att pressa packningen mot?
Bästa svaret
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Du behöver köpa två stycken Vatette planadaptrar innan du drar åt dina flexislangar igen.
Lekande mutter med packning skall ALDRIG dras på klämringändar.
För det ser ut som du har vatette-kopplingar.
Planadaptern gör så packningen tätar mot slät ansats.
https://www.bauhaus.se/planadapter-vatette-dy15
För visst är det 15mm ändar?!
Drar man dessa flexislangar direkt på klämringsända så blir det inte bra, precis som du redan upptäckt den hårda vägen.
Jag har nämnt det många gånger...
https://www.byggahus.se/forum/threads/tillfaelligt-plugga-roer-till-blandare.481140/post-5124256
![Ett enkelt gyllene färgat band med en svart rand, troligen en röranslutning eller tätning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/719/719088-5fc92b506564948ec32ff363d7696782.jpg)
![Fyra olika typer av rörkopplingar visas ovanpå träbakgrund. Beskrivning av varje koppling med instruktioner inkluderas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/719/719089-59f0f403803b1dee012d419c0ec96d8b.jpg)
