Har vi någon här som testat att gräva för dränering runt ett hus med en 1.5-2tons grävmaskin?
Tror ni att det skulle gå om man inte stöter på stora stenar?
Det funkar ju att dränera ett hus med spade, delar av vårat hus dränerades av två spänstiga herrar med varsin spade för ca 30 år sedan av vad vi fått det berättat.
Men vad gäller grävmaskin, så är ju djupet rätt viktigt, vissa minigrävare har ju inte allt för stort maxdjup, men annars så ska det väl inte vara något problem.
Roger Fundin och 5 till
Det går alldeles utmärkt.
växelventil och 1 till
Om något är möjligt eller väldigt opraktiskt är 2 vitt skilda saker.
Självklart går det. Det behövs som redan sagts egentligen enbart en spade.
Gällande grävdjupet så går det ju att först gräva sig ner till en nivå, köra ner maskinen dit och fortsätta därifrån neråt.....
Roger Fundin och 4 till
Jag har gjort det, men om det är källare kommer inte grävdjuoet räcka till utan du får som sagt schakta fram terrasser. Så i det fallet är en större maskin att föredra.
Roger Fundin
Jag har en TB216 och den väger 1,8 ton. Den har folk hyrt av mig för att dränera. Man kan väl grava ca 2,5 men en liknade storlek på grävaren. Det största problemet är att man har ganska dålig räckvidd så man får ofta högar runt där man jobbar.
Jag körde handgrävning med spade på vår lilla villa 8x 12 m bottenarea ca 2 m djupt i snitt, en del sten men inga bumlingar, ca en kort arbetsdag per sida 4-6 timmar ink ny dränering, platonmatta, är rätt klen men blev rätt vältränad alldeles gratis på denna semestervecka. Isolering återfylling tog väl någon arbetsdag....
Idag hade jag hyrt en liten grävare ett dygn och grävt resten för hand, har blivit lite äldre, fetare, latare och rikare. Kanske lite klokare oxå.
  • Älska
Dilato och 12 till
Ta den som är närmare 2 ton i så fall.
Räckvidden (som är begränsad) kommer göra att du får gräva "platåer" (i maskinens storlek) med ca 4,5 m mellanrum längs med hela jobbet..
Handgräva gör bara "idioter" som vill få livslångt problem med ryggen.
TRJBerg och 2 till
Eller män som är män och inte fjollor.
Dilato och 17 till
Det fungerar jättebra bara grävaren når ner till rätt djup. Jag har gjort det.
Man gräver inte med ryggen utan med armarna..
  • Wow
Apehrs och 2 till
Tillägg. Jag kan tänka mig att grävaren måste ha bomsväng också. Vissa kinagrävare har inte det och då kommer man inte komma nära huset
Det är ju ganska stor skillnad mellan 1,5 och 2 ton i den lilla klassen, så går du på den större så ska det väl funka.
Respekt😇
Niklas Larsson1385
Jag brukar gräva med spade 😜
