134 läst · 0 svar
134 läst
0 svar
Drag längs golvlist tegelhus
Hejsan! Jag har ett tegelhus där väggarna består av tegel, luftspalt och sedan betongblock med puts. Det finns alltså ingen isolering i väggarna mer än luftspalten. Längs med golvlister och i alla borrade hål för tavlor osv drar det ngt enormt! Ska tilläggas att två av husets fasadväggar ligger mot ett öppet läge där det blåser riktigt ordentligt under vinterhalvåret. Är ju främst där vi känner av att det drar. Finns en tilluftsventil i varje rum. Frånluft i badrum och kök.
Huset är 1 1/2 plan med källare. Byggt 1958.
Har läst trådar om att man tillfälligt kan dreva längs golvlister, men att den ordentliga åtgärden (för trähus) är att plocka av ytskikt av fasad och sätta ny vindpapp. Men hur gör man på ett tegelhus?! Är enda alternativet att isolera utifrån och putsa fasaden? Ska inte luften i luftspalten mellan tegelfasad och innervägg stå still? Tänker att även om vi tilläggsisolerar så kommer ju ändå luft leta sig in i luftspalten och draget kommer in i huset ändå?
Tror inte det finns ngn isolering under golven, men kan inte säga säkert. Våra innertak i källare och entréplan består av betongbjälklag med betongskivor på. Inga "snygga" inntertak med gips/furupanel eller liknande utan betongbjälklagen och betongskivorna är synliga. Tror att det sen endast ligger ytterligare ett lager betong på, och att det betonglagret då agerar innergolv till våningen ovan. Ligger sedan parkettgolv direkt på betongen.
Vad hade ni gjort för att isolera golv/minska drag vid golvlist? Bör vi isolera våra innertak för att få värmen att stanna på varje våning?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
