1 111 läst · 21 svar
1k läst
21 svar
Dräneringspump går ofta & mullrande utloppsrör
Tack för input.D Derbyboy skrev:Det mullrande ljudet kommer från resonans i avloppsröret, det större röret (orangea).
Du kan med stor sannolikhet minska ljudet genom att låta PEM-slangen gå hela vägen ut i diket (jag antar att det idag bara sitter en liten stump PEM i början av avloppsröret). Nackdelen är att frysrisken är större (även om du får till ett bra fall).
Sitter du verkligen på uteplatsen när pumpen går ofta, snösmältning, höst och vid regn?
Hör ljudet t o m inne…..med tanke på hur vattenfylld marken verkar vara och kanske kommer vara verkar inte detta upphöra i första taget. PEM rör får det bli och så tömmer jag det / stänger av pumpen på vintern kanske. Mina övriga PEM rör jag grävt ett spadtag ner har klarat frosten utan isolering/värmekabel så här långt.
Kanske utloppsröret till den troliga gamla stenkistan piggar på sig 😊. Ja, med vattenfylld mark går det säkert ännu långsammare……D Derbyboy skrev:Ja du bör höja upp pumpen något oavsett, pga sediment.
Du kan precis som du är inne på höja upp den till strax under den kritiska nivån. Det vatten under pumpen kommer tas upp av marken (om det inte är en "gryta på berg") men det kan ta väldigt lång tid beroende på jordens karaktär (sand = snabbare och lera = långsammare). Jag tror effekten i det du vill uppnå genom att höja pumpen är marginell. Min erfarenhet är att det tar väldigt lång tid oavsett jordens karaktär att få bort vatten ur gropar.
En dräneringspump ska aldrig stängas av, det är galenskap.Annki Edström skrev:Tack för input.
Går det att fixa backventil till dräneringspump?
Grund & Markarbeten -
Vill kunna se hur ofta min pump i källaren går och få notis till mobilen
Villalarm & Hemautomation -
Gardena R80li klocka nollställs ofta
Trädgårdsmaskiner -
Huvudsäkringer går ofta, huvudvärk..
El -
Lampor i badrumsarmatur går sönder ofta
El
