J jonaserik skrev:
Jepp då blir det som balja och inget vatten går förhppningsvis förbi utan hamnar i dränen. En så jämn botten som möjligt med fall och inget grus i botten, drän rakt ner på botten i en ränna som är ca 20 cm bred. Lite kross runt och ca 5-10 cm över, sen en markduk ovanför och fylla på med jord. Totala djupet på rännan får du se vad du behöver och kan få till.
Kanon, tack! Vilken dimension på kross rekommenderar du?
Har ännu inte grävt upp vid stuprör, så vet inte hur djup dessa ligger, detta avgör ju hur djupt jag kan gå med dräneringen och ändå ha ett fall.
Du kan börja vid ett rör vid ett stup lite djupt och gå uppåt, sista biten ska vara helrör från dränslangen och inte för nära huset, då kan du få fall ner, det har ingen betydelse om fallet blir 20 cm eller 0,5 meter på slutet, ut ska det. Det går bra med tex 8-16 kross på sidorna och ovanför dränröret, som släpper igenom vatten. Angående djupet i början så är det nog bara när kylan släppt som det börjar rinna. i Övrigt så är vattnet nog i fruset tillstånd.
