3 447 läst · 24 svar
24 svar
Dra nätverk i kattvind
Det blir ju fukt för att luft kan cirkulera mellan slangen och det uppvärmda rummet som slangen mynnar i. Låt slangen ligga på kalla sidan av isoleringen och proppa igen ändarna. Då blir det ju ingen luftcirkulation och ingen fuktproblem. Lättare trycka in lite isolering i mynningen på slangen än att få ner den under isoleringen.
Bra tanke därU Upp skrev:Det blir ju fukt för att luft kan cirkulera mellan slangen och det uppvärmda rummet som slangen mynnar i. Låt slangen ligga på kalla sidan av isoleringen och proppa igen ändarna. Då blir det ju ingen luftcirkulation och ingen fuktproblem. Lättare trycka in lite isolering i mynningen på slangen än att få ner den under isoleringen.
Kan jag dra eget nätverk från fasadskåp?
Laddboxar & Elbilar -
Dra nätverkskabel genom vägg högt på utsidan, lågt på insidan?
Teknik -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Dra om nätverk till garage?
Dra dubbla nätverkskablar eller räcker det med en?
