Alfredo Alfredo skrev:
Håller med för jag förstår faktiskt inte hur man ska lyckas med att dra kablarna på rätt sätt om man inte vet hur det sen ska koppla.
tar gärna lite info på inkoppling isf.. var lite osäker på det är okej att koppla det som lekman nämligen
Nej, det är inte lagligt att koppla det som lekman. Inte ens att bara dra kablarna. Men ingen här kommer att anmäla dig skulle jag tro.
Jag säger som el löken skulle ha sagt "det är bäst att låta bli"
N najks skrev:
tvar lite osäker på det är okej att koppla det som lekman nämligen
Nej, kopplandet är precis lika olagligt som kabeldragandet. ;) Men jag har hört att det finns några här som känner någon som gjort det.
Det måsta vara mer än två år sen i såna fall?
-MH-
Och OM du ska ha dit en elektriker så är risken stor att ditt kabelspikande är bortkastat, dessutom är det bara en liten del av kostnaden så risken torde övergå ev "vinst".
Så.. någon som kan förklara hur jag skall få reda på om det är möjligt att seriekoppla 7st spottar,
eller om jag helt enkelt skall ta dit en elektriker för ca 3000kr (jo båt till en ö räknas inte som "framkörnings-avg")
Nej, det är inte möjligt att seriekoppla spottar som ska drivas med 230V. Dom ska paralellkopplas.
Dilato
Om vi nu inte hänger upp oss på att du skriver serie när du menar parallell så går det inte att förklara exakt vad som är bäst när vi inte vet spottarnas fysiska placering och andra påverkande omständigheter.
Men i princip drar man en grupp från centralen, till en strömbrytare och vidare till spot1, vidare till spot2 och så vidare. Men det kan även vara lämpligare att från brytaren dra till spot4 och därefter i två riktningar till spot123 respektive spot567. Eller på något annat sätt.
Helt omöjligt att veta vilken lösning som är lämpligast i ditt fall.
JLyck
Du parallellkopplar dessa.
Börja med att rita upp en bild som beskriver hur du själv tänker dig kabeldragning. Sen lägger du upp den här. För som det är nu, då är det ganska knepigt att hjälpa dig. Jag vill nästan ställa mig i kön och säga, ring in den där elektrikern så löser hen det.
bild på gång, för att förklara enklast möjligast
altanräcke med belysningen monterad undertill,
finns en plint relativt nära, ca 3-5m bort
sedan kommer brytare till spottarna hamna på husvägg ca 8-9m från räcket (och 3-5m från plint)
Skiss av altanräcke med belysning monterad undertill, anger avstånd till plint och brytare.
har lagt in en bild som förklarar lite enklare hur själva montering av spottarna är tänkt
det var nog jag som tänkte fel, stor skillnad på parallell och seriekoppling vet jag ju
Vad är det för märke/modell på lamporna? krävs det något speciellt underlag eller utrymme där dom ska monteras?
har dom i stugan nu så minns inte märket.. men vad tänkte du med "speciellt underlag" ?
det är ju trä de monteras mot, dvs undersidan av räcket (jo IP-klassade för utomhusbruk såklart)
armaturerna är alltså de jag har i stugan just nu.. sedan blir det vanliga GU10-lampor
