16 929 läst · 27 svar
17k läst
27 svar
Dra fram kabel till nytt lamputtag
Dragavlastaren ska vara "godkänd". Hela installationen ska göras av elektriker.... Hur du väljer att göra spelar ingen roll för mig....
Sätt en liten kulodosa över rörutloppet, sätt ett utanpåliggande uttag bredvid. Splitta i kulodosan, gå med kabel, t.ex. EKRK till din spotskena. Gå med FK till det utanpåliggande uttaget (eller samma EKRK om den ska sitta längre bort än dikt an). Klamra med TKK eller tvåbent Letti så ser det anständigt ut.
Ett alternativ om du ska ha lampan hängande där utloppet är och spotlightskenan en bit bort är att sätta ett utanpåliggande takuttag och gå ut med kabeln genom sidan på det. Då kan du koppla inne i takuttaget och slipper en extra dosa.
Nej, nu har du ritat in en trappströmställare. Du ska ha kronströmställare. Med den du ritat så kommer antingen ena eller andra lampan vara tänd. Men det kanske bara var ett exempel.Derbyboy skrev:
Att isolera en ensam ledare med torix är inte någon bra ide. Att göra något med torix är inte någon bra ide (jaja....). Använd ubåt, även känd som "halv sockerbit".
Låter faktiskt snyggare att pilla med en dragavlastare till kroklampan i en kopplingsdosa. Dessutom kan jag inte ha en dosa precis på stället där sladden kommer ut för röret som sticker ut är av metall och det sitter någon form av takbricka där. Se tidigare bild.tommib skrev:Dragavlastaren ska vara "godkänd". Hela installationen ska göras av elektriker.... Hur du väljer att göra spelar ingen roll för mig....
Kabeln som sådan funkar bra till ändamålet, men det är väldigt svårt att få en EKK (MMJ är den finska benämningen) snyggt monterad. Den är rätt sladdrig. En EKRK eller EKLK är lättare att få snygg. Om du drar kabel hela vägen från brytaren så bör du skala upp den större delen av sträckan som går i rör, så att höljet bara går in ca en dm i röret. Annars kommer det bli svårt att få in kabeln i röret och även att få ut den i framtiden. EKRK får inte dras i rör i vägg/tak, men uppskalad bör det vara OK.
Inte för att vara sån men det där kommer bli gräsligt fult (i mitt tycke). Kan du inte bila fram röret lite och ta bort takbrickan/kroken och sen sätta något direkt över utloppet. Till den korta biten du visar duger EKK bra, men den bör som sagt skalas i nästan hela sin längd som går i röret. En annan lösning är att ta en bit kabelskal från EKKn och trä på ledarna som kommer från röret, då slipper du skala många meter EKK.
Produkter som diskuteras: "kabelskal"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Om du ska knacka bort så mycket är det värre. Dags att fundera på annan lösning? Kolla på föhöjningsring till ABB AKK13J. Om du inte har en helt enorm takbricka borde du kunna montera den över om du skruvar bort kroken. Sen sätter du ovan nämnda takuttag med extra uttag i, alt går ut med kabel genom sidan på förhöjningsramen
