tqr skrev:
Nexa är egentligen mottagare för deras fjärrkontroll, men kan även styras av strömbrytare.
Hej, kopplade in nexa idag och det funkade men det gick bara att dimma ner lamporna ytters lite.
Brukar det vara så med dimmbara ledlampor ?? Någon som vet ?
Ja, du visar tyvärr ännu ett exempel på dimmer och 12/230V-LED som inte lirar ihop. Om du kan uppge fabrikatet på dina lampor så kan vi kanske låta denna tråd bli den stora LED-dimmer-(in)kompatibilitetstråden :)
Det kan alltså fungera bättre med annat fabrikat eller modell på lamporna, men jag skulle hellre gissa på en dimmer som kräver nolla.
Har du justerat lägsta-nivån?
Bo.Siltberg
WMR-252 har väl ingen sådan? Jodå, på sid 4 i bruxet :surprised:
Vadsbo LD220 är en bra dosdimmer för LED. Dock saknas justeringsskruv för dimringshastighet. Den är ganska seg i dimmringen. Eltako är nu passé. ;)
//Patrik
Det går bra att dimma med brytaren.
När lampan är tänd. Släck-Tänd snabbt då börjar nivån ändra. Stoppa med Tänd-släck igen.
Se bruksanvisningen
D
Jag har med framgång använt denna 12V-dimmer köpt på Spotiled:
http://spotiled.se/LED_Tillbehör/LED-12V-dim/DR12V08-DIM
Den dimrar helt till 0, både med tryckknappsdimmer (gammal Vadsbo DU 250, bra bild i denna tråd:
https://www.byggahus.se/forum/belysning/213949-att-koppla-ihop-dimmer-med-trappomkopplare.html
och med vanlig gammal vriddimmer av okänt märke, men rimligen gjord för elektrisk trafo.
(Jag har helt enkelt bytt ut alla mina halogentrafosar mot ovanstående LED-trafosar.)
Jag har Classes "ej dimbara" G4-lampor. Men de är dimbara, ända ner i golvet:
http://www.clasohlson.com/se/LED-lampa/36-4131
De flesta slingor har nu 1,5Wx4 = 6W och fungerar bra men även en som bara har 1,5x3 (4,5W) går bra. Ett dimmerexemplar var dock kitsligt och ville ha mer belastning (flimrade på 6W). Som tur var hade jag en slinga med 5 lampor (7,5W) och där fungerar den utmärkt.
Jag har dock ett problem med Vadsbo DU 250-dimrarna: de släpper igenom för mycket ström så det går inte att släcka lamporna helt. Det syntes inte förut när det var halogen.
Har någon ett bra förslag på vilken tryckdimmer man kan byta till, så det blir mörkt?
Jag är inte behörig så jag vill bara byta dimmer rakt av. Kopplingsschemat syns tydligt i byggahus-länken ovan.
Fråga 1: Vilken dimmer kan jag byta till rakt av så att det blir mindre "läckage" när strömmen bryts?
Jag ber också om hjälp med en besläktad dimmerfråga.
Jag har en Micro Gil-lampa med i dag 12x10W G4 halogen. (Dimras med en fin Eljo-vriddimmer)
http://www.guloggratis.dk/inde/belysning/lysekrone/annonce/27825528-herstal-lampe
Lampan har en besvärlig halogen-trafo som är en del av upphängningsanordningen i taket. Jag måste alltså behålla den gamla trafon men det finns utrymme för en 50 x 50 x 30 mm trafo. Det låter som en apparatdosetrafo.
Fråga 2: finns det något bra förslag på en 12V led-trafo (som klarar 1,5Wx12 dvs ung 18W) som är apparatdoseanpassad SAMT dimbar med vriddimmer?
Bo.Siltberg
D
D
Rättelse till vad jag skrev ovan. Det var en 12V-TRAFO som var dimbar jag hade köpt på Spotiled och inte en 12V-dimmer.
D
Hittade och installerade denna Vadsbo-trafo som fick plats, kan dimma och var OK, även om det är synd att den skickar ut 12 V AC, för jag tycker att LED vill flimra lite mer av AC (även om de inte skall göra det).
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ransformatorer/alldimmertransformator-402591/
Tyvärr mycket besviken på de rundstrålande G4 från Clas.
http://www.clasohlson.com/se/LED-lampa/Pr364530000
Bårhussken (men dimbara som alla 12V jag har sett). De platta G4 som Clas har bra däremot.
Vilken av dina två frågor har du besvarat själv här?
I ditt första inlägg, pratar du om ett eller två fall där, ett där du kan dimra ned till 0 och ett där du inte kan?
Spotiled-drivdonet är en lite udda fågel, det både innehåller en dimmer och är dimbar. Undrar hur den reagerar på dubbelkommando här :)
En dimmer som inte läcker kräver vanligen en nolla, t.ex EUD61NPN brukar rekommenderas. Även Nexas WMR-252 utan nolla kan funka, men kan inte garantera det. Det beror ju också på hur du vill dimra den, tryckknapp eller via traditionell dimmer på primärsidan.
12 V LED i denna form brukar alltid vara dimbara eftersom de inte innehåller någon elektronik annat än ett förkopplingsmotstånd.
D
Tack för svaret!
Min första fråga var
"Fråga 1: Vilken dimmer kan jag byta till rakt av så att det blir mindre "läckage" när strömmen bryts?"
Löstes med Malmbergs dosdimmer som mycket riktigt behövde nolla. Så det gick inte att byta rakt av iofs.
Spotileds drivdon dimras glatt med både Malmbergs dosdimmer samt vriddimmer för eltrafo (dimrade också bra med de gamla läckande Vadsbo-dosdimmerna som jag bytte bort).
"Fråga 2: finns det något bra förslag på en 12V led-trafo (som klarar 1,5Wx12 dvs ung 18W) som är apparatdoseanpassad SAMT dimbar med vriddimmer?"
Jag löste detta med Vadsbos 12VAC 0-30 drivdon/trafo. Den fick plats.
Det problem som kvarstår är att hitta snygga (2700K, Minst RA80, helst mer) rundstrålande G4 som är <16 mm i diameter. Jag har inga bra lampor att dimra just nu med min Vadsbo-trafo :(.
Dessutom letar jag efter snygga (2700K, Minst RA80, helst mer) dimbara (med vanlig glödljusdimmer) G9/GU9-LED som är <20 mm i diameter. Classe har en sådan som heter Megaman som funkade bra förutom att den var för fet så det gick inte att få på lampkulan.
Kanske fel forumdel nu, men på Amazon ser jag massvis av "dimmable G9" men man vet ju inte vad de menar med det. Skulle helst vilja köpa i svensk butik, i andra hand svensk leverantör på nätet.
Bra och smala och rundstrålande G4.
Bra och någorlunda smala G9 (dimbara).
Finns dessa att köpa i Sverige?
Bo.Siltberg
D
