4 797 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
Dolt fel? Byggt helt fel enligt bygglov - som är besiktigat och godkänt.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 862 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 862 inlägg
Vad står det på detaljplanen? Är det nockhöjd eller vägghöjd?Jensajones skrev:Tack för alla inlägg - vissa mer konstruktiva än andra
Men jag inser att det saknas en detalj i min beskrivning som förtydligar varför vi vill förlänga själva carporten.
Precis som Kane så fint illustrerat så är det där den röda rektangeln i nedre högra som bilen på bilden ovan står.
Befintligt tak är idag alltså som det gröna på min vidareutveckling av Kanes illustration - dvs åt motsatt håll än på den godkända ritningen och det som har besiktigats av kommunen vid slutbesiktningen av totalentreprenaden 2001.
Den bit i min ursprungliga text är att vi i samband med att vi skall åtgärda den sjunkande carporten tänkt oss att vi skall bygga ut förrådet under carporten så som den andra röda boxen med ett gult kryss visar.
När denna utbyggnad av förrådet gjorts blir helt enkelt taket på carporten for kort för att täcka bilarna...
Därav vill vi förlänga taket.
Och nej det är inte på grund av att man vänt på takstolarna som gjort att taket nu är för högt - där är ett dubbelfel - takstolarna är för höga OCH åt fel håll enligt bygglovet.
Men likväl så är det godkänt vid besiktning grundat på ritningar som säger något annat.
Det verkar således som att den som gjorde slutbesiktningen inte mätte takhöjd eller tittade på ritningarna.
Vårt problem nu är att vi behöver söka nytt bygglov för utbyggnad av förråd - och i samband med detta så hävdar ju då kommunen att huset är felbyggt - trots deras tidigare godkännande.
Detta var inte något som informerades om vid försäljningen.
Vi straffas alltså nu för något som är godkänt och besiktigat - för en tillbyggnad som normalt sett hade varit fullt legitim om carporten bara byggts korrekt från början...
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 862 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 862 inlägg
Påståendet jag kommenterade var att undersökning avseende bygglov ingår i undersökningsplikten.H HEM2121 skrev:
"du borde kollat byggloven på fastigheten i din undersökningsplikt som köpare. Många missar detta…"
Mitt svar var att så är inte fallet enligt domstolen.
"Som köpare ska man kunna utgå ifrån att det finns bygglov för sådant som är bygglovspliktigt."
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 862 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 862 inlägg
Tack! Då förstår jag ditt inlägg!D Dilato skrev:Påståendet jag kommenterade var att undersökning avseende bygglov ingår i undersökningsplikten.
Moderator
· 52 423 inlägg
Det är en mycket relevant fråga. Oftast är det inte nockhöjd som specificeras. Så det är fullt möjligt nuvarande tak är planenligt, även om det inte stämmer med bygglovet.H HEM2121 skrev:
Som jag tolkar tråden så är den tänkta utbyggnaden av taket tänkt att öka mot gatan?
Då är ju frågan hur nära carporten kommer gatan? Ofta är kravet minst 6m till "infarten". Detta krav bygger egentligen på problem med garagedörrar. Det skall gå att stå helt inne på tomten med bilen medan man öppnar garagedörren. Nu är detta en carport, utan dörrar, men ofta ställs ändå samma krav även på en carport.
Så det är ju risk att bygglovet blir omöjligt även utan problemet med taket.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 975 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 975 inlägg
Jag måste säga att jag tycker praxis gällande dessa bygglov och möjligheten som köpare att framgångsrikt hävda fel i fastigheten p g a att man genomfört åtgärder i historien som ej fått bygglov är minst sagt komplicerad. Och nu efter 2010 när snåriga nya PBL infördes kan man hamna i situationen att en åtgärd gällande en byggnad gavs bygglov men att ingen startbesked söktes. Sen byggde man enligt lovet men det är ändå inte gällande eftersom det löpte ut när inget startbesked söktes. Alltså ett svartbygge som hade bygglov! Härligt!D Dilato skrev:
Inte blir det bättre av att detta regleras både i jordabalken och PBL (av alla ställen!). Men det finns typ inga domar kring regleringen i PBL har jag för mig, den regleringen dyker ju upp i dessa trådar med jämna mellanrum.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 862 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 862 inlägg
Denna länk kanske kan vara till hjälp. Lite beroende FG.Jensajones skrev:
https://www.boverket.se/contentasse...-av-byggnadsverks-hojder-och-vaningsantal.pdf
Tja, en ganska irrelevant kommentar.D Danne213 skrev:
Vi vill ha det och har behov av det så därav att vi försöker hitta en lösning...
Dock trist att vi får problem för att bygget är felaktigt gjort från början och att komunen godkänt det- vilket nu skapar problem och kostnader för oss.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 975 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 975 inlägg
Jag hänger inte med på detta att kommunen skulle ha godkänt byggnaden. De har ju inte gett bygglov för denna byggnad utan för en byggnad med annan utformning. Hur tänker du här?Jensajones skrev:
Jo i sak håller jag med dig. Det bygglov är för en carport med annan utformning.Claes Sörmland skrev:
Dock så är det den ritning som ligger hos kommunen som godkänd och är även den som finns noterad och är nämnd i slutbesiktningsprotokoll. Så 2001 när hus och carport byggdes så genomförde kommunen en slutbesiktning där även då carport granskades och godkändes.
Gissar (killgissar) att personen från kommunen hade samma problem att tolka och se felet i förhållande mellan ritning och slutprodukt. Och heller inte då troligen mätte nockhöjden...
