Då man inte kontrollerade torpargrunden innan köp så är inte jag helt säker på att detta är dolt fel.
För visst borde man skriva in någon klausul om en torpargrund inte är besikningsbar.
Borra från insidan av källaren sen ut till avloppet?pelpet skrev:Är stuprören kopplade till dräneringen? Isåfall har ni ett till dolt fel där.
Jag skulle absolut beteckna en dold, vattenfylld källare som ett dolt fel.
Det enklaste sättet att dränera under torpargrunden borde vara att borra in rör från insidan som man leder till avloppet. Den metoden lär vara vanlig utomlands.
Ja, typ något sådant. Har inte koll på detaljerna men det går säkert att googla fram på något sätt. Det är en etablerad metod att dränera på det sättet.
En annan metod för att minska vattentrycket mot källaren borde vara att anlägga en pumpbrunn eller två utanför huset som sänker grundvattennivån. Ungefär som metoden som beskrivs på skurupsborrens sida, men med en pump.
http://www.skurupsborren.se/dranering.html
När det gäller dolda fel, så tror jag att ni kan avkräva ansvar från arvingarna. Det är inte helt okomplicerat, men görbart. Jag hade kontaktat försäkringsbolaget för att få hjälp med det juridiska och se vad ni kan får för rättshjälp.
I dagsläget är det väl viktigast att få det torrt och varmt så att ni kan fixa ett badrum. För att nå dit borde det räcka med pumpgrup plus avfuktare.
Pumpgrop i källaren? Någon annan föreslog det också. Låter bra, även pumpbrun för att sänka grundvattnet.pelpet skrev:Ja, typ något sådant. Har inte koll på detaljerna men det går säkert att googla fram på något sätt. Det är en etablerad metod att dränera på det sättet.
[länk]
Jag får passa på och tacka alla för alla förslag. Tack!
· Blekinge
· 10 417 inlägg
Pumpgrop, ja, det var jag som föreslog det. Har en egen i källare och installerar en till. Suveränt och enkelt. Kan man naturligtvis även bygga utanför källaren men då måste man gräva djupare samt på rätt ställe. Svårt att fånga allt vatten som tränger mot väggen.
Hur kontrollerar man en torpagrund utan att bryta upp golvet? Får man som potentiell köpare bryta upp säljarens golv innan köp? Låter absurt.snuttjulle skrev:
Inspektions lucka jar inte funnits och på insidan av de enda 2 ventilations hål (på den del av hus med källare var det byggt trälådor på insidan. Dessa trälådor förhindrar insyn. Det man såg om man försöker kika in i de ventilations hål var spån och träplankor (de trälådorna). På den delen av huset som faktiskt var torpagrund var den spån mellan bjälklagg så insyn är omöjlig. Man ser bara spån. Fanns ingen fri luft. Alltså plankor och bjälklagg på papp på mark. Mellan bjälklagg var det fullt med spån. Hur ska man se något med kamera? Dessutom var den delen som var källare byggt över så här: plankor överst, dessa på bjälkar. Underst mellan bjälkarna var det plank som håller upp spån. Om man hade tittat in i ventilations hållen hade man sert spån och plankor så som det var gjort så man hade lurats att det var torpagrund där också.hsd skrev:
Det var papp och plankor underst och spån imellan bjälkorna. Jag gjorde om det golvet själv. Om det var plankor på marken eller papp kommer inte ihåg exact ordningen men det är foto dokumenterat så jag kan nog skaka fram fakta på det.pelpet skrev:
Rejält tveksamt? här är foton.pelpet skrev:
Vänster ser man spån mellan reglar, höger ser man svart papp. I en bild ser man jord under uppfällda pappen.
Efter att jag läst på om torpargrunder så tycker jag att det ser vettigt ut. Iallafall så länge ni eldar flitigt.
http://www.torpargrund.com
