Tomture61
Frågan är , hur får jag det nya dörrbladet att fungera , som en ytterdörr :rolleyes:
Jag vet till 100% att fuktig luft drar genom dörrhandtag / lås , från insidan till utsidan .
Kunde i vintras se att det bildats is mellan dörrkarm / dörrblad , när det var kallt ute .
Jag kan ju inte tejpa / täta för dörrhandtag och lås , från insidan , kommer ju inte ut då :confused:
Bild på berörd dörr .
Vit ytterdörr på glänt som visar handtag och lås, med snötäckt mark och skog i bakgrunden.
Om det bildas is mellan dörr och dörrblad så undrar jag snarare om det finns en luftvärmepump som blåser mot dörren eller värmer upp utrymmet.
När jag ser detta beror det oftast på en LVP som orsakar problem med is mellan dörrblad och karm vintertid ibland fryser dörrarna fast.
Tomture61
Det sitter en LLVP precis åvanför dörren , men den riktar värmen / vinddraget bort från dörren .
Dörrbladets yttre HDF / plåt har börjat separerat från träramen, det är värst vid handtaget / låset + upptill . Har blivit svartmögel .
Karm och dörrblad sväller även på vinterhalvåret .
Blir även mycket fukt / väta mellan karm / dörrblad, som fryser till is om det är tillräckligt kallt ute .
Låter precis som något jag ser med luft-luftvärmepump mot dörren eller i ett mindre utrymme.
Det blir så då det varma och det kalla möts.
Om du testar att stänga av luftvärmepumpen eller kraftigt sänka temperaturen så kommer du troligtvis märka att problemet försvinner efter att temperaturen i garaget sjunkit.
Har du någon ventilation i garaget?
Tomture61
1 123abc skrev:
Låter precis som något jag ser med luftvärmepump mot dörren eller i ett mindre utrymme.
Garaget är invändigt 4,66 x 7,66 m , takhöjden (på mitten) nästan 4 m , 2,6 m vid långsidor (där gångdörr + LLVP sitter)
Ventilationen är självdrag , under slagportar är det 10-15 mm glipa (tilluft) frånluften är ett rör på 160 mm högst upp på motsvarande vägg .
Håller ca 18-19 gr i garaget + har en luftavfuktare .
Torkar ibland ved och då åker luftfuktigheten upp , till ca 55-65 % RH .
Jag vet inte vilket råd jag bör ge som löser ditt problem utan konstaterar endast att jag brukar se detta ske när det finns LLVP i mindre utrymmen eller riktat mot dörren.
Det jag hade gjort är att testa att montera in en fuktstyrd fläkt (badrumsfläkt) och hoppas att det hjälper.
Avfuktare och luft-luftvärmepumpar brukar inte alltid fungera så bra ihop och det står ofta i manualer att dom inte ska användas samtidigt men som sagt detta är inte mitt specialist område utan endast vad jag läst i manualerna för de LLVP jag haft.
Tomture61
Luftvolymen i garaget är ca 114 m3 , minus bil - kartonger - mm.
OBS att luftströmmen från LLVP är riktad bort från gångdörren + det är en bra höjd åvanför LLVP .
Värme har även en benägenhet att strömma uppåt , motverkas iofs av fläkten i LLVP .
Måste ha missat info om att ej köra luftavfuktare + LLVP samtidigt , i samma rum / lokal !
Har ägt / äger 4 st (olika märken) :thinking:
Börje5
Tomture61
Har läst igenom manualerna till min Daikin + Pansonic , nu .
Hittar inget om att undvika / inte använda luftavfuktare ( en separat enhet) samtidigt med en LLVP !
En luftavfuktare avfuktar luften och bidrar med lite värme .
En LLVP producerar värme - kyla - avfuktar - rör om i luften .
Det har stått i mina tryckta användarmanualer.
Jag funderade på om det kan bero på om dörren sitter i den kalla sidan av väggen alltså jäms med panelen istället för de isolerade reglarna.
Kanske hjälper det att hänga ett draperi/gardin på insidan av dörren?
Det är inte dörrlisten som är dålig/otillräcklig?
Om det beror på diff kyla - värme så borde väl alla dörrar (nästan) uppvisa samma problematik? Mer problem ju sämre isolerad dörren är.
Bara för att det är en ny dörr behöver inte dörrlisten vara bra/tät.
Kan konstatera att om det blåser (måttligt räcker) så håller inte mina dörrar tätt. Har salat på en extra inre trälist + dörrlist på min ena ytterdörr. Det gör skillnad.
Har inte gjort det (än) på den nya dörren, men det kommer nog för den håller inte heller tillräckligt tätt.
Särskilt problematiskt är det när dörren befinner sig på läsidan för då sugs dörren utåt och tätningen mot listen blir sämre, med påföljd att varm/fuktig inomhusluft sugs ut.. Dock kan man inte med handen känna att det drar eftersom den varma luften dras ut ur huset.
Tomture61
Håller med dig ang att värmen från garaget inte är orsaken till fuktskada / is på låssidan .
Fuktskadan är på låssidan och upptill , likså isen när det är kallt .
Ang otät list så brukar solen ligga på , på dörren , ser då mycket tydligt att det är tätt runt om .
Är 100 % säker på att det drar genom dörrhandtag / låscylinder . Troligtvis är utrymmet för låshuset inte så tätt som det skulle behöva vara .
Drar det genom låshuset så är det eg samma sak, men svårare att åtgärda.
Det måste alltså vara lägre lufttryck på utsidan av dörren än på insidan. Mest sannolikt pga att dörren sitter på läsidan.
Finns det inte speciella tätningar för lås/låshus/handtag för utsatta lägen?
Tomture61
Det jag monterat till låscylindrar är fiberpackningar , för att kyla ej ska fortplanta sig till cylinder på insidan .
Ngt annat känner jag ej till att man kan göra .
Varm luft har ju högre tryck än kall .
Bor i Skåne, och i stort sett blåser det alltid här, mer eller mindre. Tryckskillnad mellan varm och kall luft är försumbart jämfört med de tryck som vinden genererar på blåst- resp läsida. Det behöver inte blåsa mycket alls för att det ska bli häftiga lufttryck. Det räcker med en och annan sekundmeter.
Om jag kommer ihåg rätt så var det glipa under garageport, samt frånluftsventil på motstående vägg?
Då borde väl lufttrycken jämna ut sig den vägen om det är absolut vindstilla?
Nå, oavsett om mina tankar är rätt eller fel så löser det inte ditt problem.
Det enda jag kan komma på är att ringa en riktig erfaren/kunnig låsfirma/låssmed och fråga om de vet hur problemet kan lösas.
Det finns som sagt frostbricka till låscylindrarna som du troligtvis avser med packningarna.
Till ASSAs trycken följer det även med några o-ringar som ska sitta under skruvskallarna på insidan men det löser inte detta problemet.
Sitter dörrarna i den kalla delen av väggen eller den varma?
