7 630 läst · 37 svar
8k läst
37 svar
Dödlig Kinaimporterad växtled och vad gör man då?
Moderator
· 52 918 inlägg
Det står ju Ebay money back gurantee på annonsen. Den bör väl gälla även om säljaren blivit utslängd?
Mätte det nu i kväll även om jag inte tog en bild och det rörde sig om några k-ohm om jag minns rätt, mao ingen direkt kortslutning. Detta på en fluke 117 som är det bästa jag har tillgängligt. Dissekerade en i kväll för att se hur den ser ut invändigt, återkommer med bilderM mtmmtm skrev:Din mätning säger inte om lampan är galvaniskt avskild (pga. att ditt mätinstrument har ett mycket högt inre motstånd). Prova istället att mäta impedansen från höljet till de olika stiften på stickproppen. Är det lågt så är lampan garanterat livsfarlig. Tyvärr räcker inte denna enkla mätning för att vara säker på om utrustningen är säker. Tror du behöver en megger för att mäta isolationen vid hög spänning (då det behövs en hög spänning för att orsaka överslag).
Gör mätningen med ett lågohmigt instrument.
Om spänningen är inducerad leds den bort och instrumentet visar obefintlig eller låg spänning.
Har du jordfelsbrytare före lampan kan du testa med att jorda de beröringsbara metalldelar. Är läckströmmen farlig = större än 30mA, löser jordfelsbrytaren. Gör försöket med stickpropp i båda lägen.
Moderator
· 52 918 inlägg
Fast några k-ohm är för lågt. har för mig att gränsen är 500 kohm. Sedan kan man iofs spekulera i att det räcker med ca 10 kohm för att hålla strömmen under 30mA.
Men en sådan här utrustning skall vara galvaniskt isolerad. Även 500 kohm betyder att något är felkonstruerat.
Och mätning av resistansen med vanlig multimeter säger inget om vilken resistans du har vid 230V, instrumentet mäter med ca 5 V mätspänning.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Nu har jag i alla fall tillfälligt utkrävt hämnd på en av lamporna för att utesluta att något hade skramlat löst. Såg inget uppenbart. Ebay tycker inte deras pengar-tillbaka-garanti är applicerbar här då varan enligt beskrivning (enligt ebay) skickats.
Vissa LEDar har en liten svart prick, dessa är de som dog vid överslaget
Konstruktionen som sådan ger faktiskt inga direkta varningssignaler, ordentligt aluminiumhus, inte bara silverfärgad plast som man skulle kunna misstänka.
PCB'med alla LED's har en aluminiumbaksida, antar att det är för avleda värme (och chocka användaren?), det vita känns mer som lim än kylpasta som nog hade behövts för att utnyttja kylflänsen... Inga brännmärken vad jag kan se.
Efter att ha delat mellan sockeln och lamphuset ser det ut som följande och man ser drivdonet. Detta ligger kapslat med plast runt om så det är ingen uppenbar punkt där för överslag/läckage mot metall. Varken i E27-sockeln eller lamphuset. Ser man till hur drivdonet ser ut har jag som lekman sett värre saker från Biltema och liknande om man bara ser till uppenbara estetiska saker. Internt var tex kablaget med silikonisolering och ratat 100C så där man har sett värre med spröd/tunn plast.
Nu när hämnden är utkräv på en lampa, inget finns att hämta hos ebay eller handlaren blir det nog att göra de andra obrukbara och gå vidare
Moderator
· 52 918 inlägg
Roade mig med att googla numret på ICn:
http://www.bpsemi.com/uploads/file/20161124143014_211.pdf
Det ser ut som den transformatorliknande komponenten bara är en spole, om man tittar på deras typiska applikation. Det innebär att lysdioderna ligger på full nätspänning. Inget konstigt med det, om de är isolerade från kåpan. Men det ser ut som där ligger ledningar under färgen ända ute vid kanten, så om där inte är direkt kontakt, så är där iallafall inte tillräckliga krypavstånd.
3 KOhm innebär att strömmen kan vara 220/3000 = 73 mA. 50 mA är dödligt. Jag skulle inte använda den komponenten...M myrstack skrev:
