A
Ludde Jakobsson Ludde Jakobsson skrev:
Har du kollat motorn?
Nej, det har jag inte gjort då den inte får något från kortet, de båda kablarna som går ner till motorn är tyvärr spänningslösa.
Redigerat av moderator:
C
Gissar snarare på C1. Kolla vad IC-kretsen får för matningsspänning. Den torde spontant kunna mätas över D2.
Förutsatt att du känner dig bekväm med att mäta på en spänningssatt krets alltså = farligt.
Se upp för laddade kondensatorer på kretskortet också. Ser spontant ingen urladdningsresistor över C1 och C2.
A
Jag har kollat var det fanns spänning med en väldigt enkel mätutrustning....
En spänningsmätare med två prober ligger i en svart verktygslåda tillsammans med olika verktyg.
A
Efter många om och men så träffade jag idag en elektriker som gav mej lite tips och när jag satte denna:
Kretskort och mätinstrument på en arbetsyta, en del av ett motorprojekt.
Mellan de inringade kontaktpunkterna:
Ett kretskort med lödpunkter och en plastkontakt, framför en del av en maskin med kablar anslutna, ligger på en beige yta.
Så trodde jag att jag fick en stöt(jag hade armen på motorn) men det var motorn som hoppade igång.....
Hittills så har jag startat och stängt av den ett tjugotal gånger och ska montera ihop den så fort jag hinner.
Lite osis nu när en tysktalande kompis hjälpte mej att beställa ett nytt kretskort förra lördagen...
Snyggt att det är igång!
Jag tycker ev. lödningen vid undre ringen ser lite tveksam ut. Passa på att värm på och addera lite nytt lod (med fluss) på den lödpunkten. har du bara mätt är väl grudproblemet kvar, även om det inte visar sig just nu. Skulle kunna vara en dålig lödning som då fått kontakt när du var på med mätproberna.
Anonymiserad 170696
Ska man ändå löda så värm/smält alla lödningar du ser.
Anonymiserad 170696 och 2 till
A
Lite tur i oturen, av någon anledning så har mitt köp av ett nytt kretskort inte godkänts trots att jag signerade utan problem när jag betalade med mitt Icakort....
A
Jag ska leta upp min lödpenna och mitt tenn och lyda ert råd.
A
Det var ett litet helvete att plocka ihop den igen, en liten plastbit tog en del tid innan jag hittade var den skulle sitta och en skruv får sparas till nästa gång....
