26 561 läst · 223 svar
27k läst
223 svar
Diskussioner om 3d program/3d skrivare
Har du byggt en låda åt 3d-skrivaren? Det verkar ha hjälpt många att få ABS att svalna på ett bättre sätt och få högre precision.B bryggstun skrev:Nylon ska vara lite känsligt och kan dra åt sej fukt men annars vet jag inte om det är nått större problem.
Själv har jag lite problem med att skriva stödutskrift. Vill använda vattenlösligt filament men det läcker så mycket så det förorenar utskriften. Har en reprap guru (prusa) skrivare. Den har dual mk8 geeetech huvven.
Har även problem med ABS utskrifter ibland. Dom vill gärna släppa från bädden och bli skeva.
Ont om tid, men tog mig ut och gläntade på locket.
Prydligt förpackad, får se imorgon...
<edit>
Denna videon ska vara ett bra komplement till den bifogade manualen som lämnade del att önska enligt en bekant som nyss monterat en Ender 3.
<edit>
Jag skippade manualen direkt och körde efter en kille på YoutubeFredrikR skrev:
När blir det första printen? Är det din första skrivare?
PLA är inte hydrogent alls på samma sätt som PA. PA är väl den plasten man måste ha i vaccumpåse. Kör med ren PA, PA med glasarmering och ”kolfiber” som i praktiken är PA med kolfiberarmering och dessa måste man ha i vaccumpåse annars är dom körda.H Husägaren87 skrev:
Däremot så blir PLA extremt sprött när det sitter kvar i skrivaren, jag tror det blir en reaktion med plasten i mataröret faktiskt.
Måste bara fråga var du hittar SolidWorks för 40$ / år?H Husägaren87 skrev:Hej.
Blivit mycket prat i en annan tråd ang 3d program, så jag tänker vi kan fortsätta här. Vet inte om den ligger i rätt forumdel, kanske moderator kan flytta till lämplig plats annars.
Jag skriver mitt senaste inlägg här igen:
Fusion 360 - 495$ /år
Solidworks - 40$ /år
Är fusion värt 12x så mycket? Jag vill gärna inte lära mig, och fastna, i ett program som blir sämre för varje år som går.
Det var ju i den andra tråden som jag läste i, sen startade jag denna.. Ska se om jag hittar inlägget, återkommerF fsn skrev:
Edit #1 @DennisCA som skrev detta i en annan tråd, som jag fick googla fram för sökmotorn här är... Ja, nog om det
"Om du går med i EEA (Experimental Aircraft Association) i amerika så får du rätten att ladda ner SolidWorks och köra det lagligt, så du får Solidworks för priset av medlemsavgiften (40 USD per år):
https://www.eaa.org/eaa/eaa-membership/eaa-member-benefits/Solidworks-resource-center "
Edit #2: Har dock inte provat att bli medlem själv ännu.
Bör man altså ta bort rullen från skrivaren? Köpte en Ender v2 för ett par veckor den och har bara provskrivit lite StarWars gubbar till barnen. Ska försöka printa disksläde till min antika ibm at som första riktiga projekt.F fsn skrev:PLA är inte hydrogent alls på samma sätt som PA. PA är väl den plasten man måste ha i vaccumpåse. Kör med ren PA, PA med glasarmering och ”kolfiber” som i praktiken är PA med kolfiberarmering och dessa måste man ha i vaccumpåse annars är dom körda.
Har haft mina rullar suttit i ett par månader och det har funkat, om den har legat i min förvaringslåda brukar jag testa att bryta av den första decimetern, oftast går den av och det är bara fortsätta bryta tills plasten är mjuk igen.J JohanLun skrev:
Beror på vilken plast du kör. Är det PA skall du absolut ta ut den och vaccumförpacka eller lägga den i en tät påse med en torrboll eller nåt sånt. PLA är ju inte lika känsligt, det blir ganska sprött om det blivit varmt. Därför kan det närmast munstycket bli sprött. På den ZYYX jag skriver med så blir det nån kemisk reaktion mellan ledarröret och PLA så det är ett maskin-specifikt problem.J JohanLun skrev:
Är det uppvärmd platta på den?FredrikR skrev:
Borde generellt bli kallt när man bygger lite högre med lustiga krymp och kalla bindningar. Funkar kanske till PLA som man bygger lite kallare (runt 40-50 grader kammartemperatur) Men skall man köra PA så antar jag att man måste ha en huv så man kommer upp i kammartemperatur?
