returen returen skrev:
nej du ser bara svaga utbulningar i bottenplåten och du får gå in via socklen för att se dessa
Tack för svar guld värd är du ska undersöka ikv 😂
MultiMan
det är ju ett mekaniskt verk och en del varianter var spolningen ett eget program så den skulle inte gå vidare förrän brukaren ville.
varmvatten skall den göra på huvudprogrammet, du ser ju elementet i maskinen och om det ser rakt och rent ut, undertill sitter mekaniska termostater det hände att de slutade att fungera kan vara så att en av dessa var återställningsbar svårt att komma ihåg såg väl en sådan här för 15-20 år sedan förra gången
Helt underbart, nästan musealt detta! 😀 Du får skramla runt de grå i knoppen lite extra. Hoppas ni får igång den!
Vilka grå knoppar menar du?
Tjena är är det kan man återställa någon av dessa? R det bara qtt dra ut kontakten o stoppa in igen eller
  • Inre komponenter av en elektronikapparat med flera färgade kablar anslutna.
den till höger som du ser sitter med en fjäder mot botten KAN ha en återställnings knapp på undersidan
men det skall finnas en till termostat
annars mät kontinuiteten
fanatstisk torr och fin maskin i detta utrymmet brukar moderna maskiner vara rätt sunkiga av gammalt diskvatten
