14 235 läst · 48 svar
14k läst
48 svar
Diskmaskin Bosch silence plus tömmer inte sista vattnet
Jag har inte något bra svar på varför, men om alla andra program lämnar vatten kvar så skulle jag satsa på att byta backventil. Det är inte bara sista urpumpning som påverkas utan även alla de inuti varje program och du kommer att få vatten från huvuddisk som är kvar i första skölj osv. Resultatet är att disken inte blir lika ren.
Jag har beställt delen så vi får testa.J johmi skrev:Jag har inte något bra svar på varför, men om alla andra program lämnar vatten kvar så skulle jag satsa på att byta backventil. Det är inte bara sista urpumpning som påverkas utan även alla de inuti varje program och du kommer att få vatten från huvuddisk som är kvar i första skölj osv. Resultatet är att disken inte blir lika ren.
Lämnar besked hur det gick sen också så andra kan få nytta av det.
Svarar mig själv: här är en bra video som visar att man måste vända upp och ner på maskinen så går det.FreQa skrev:
Tänkte ge en kort beskrivning av de som också vill försöka...
Först byggde jag mig en större plattform att transportera diskmaskinen då den endast har tre plastfötter (kan vara bra till annat också)
Sen koppla ur vatten, avlopp och el.
Trixade ut maskinen utomhus (mer plats och mindre risk för blött golv)
Med tips från videon så skruva jag av panelen på luckan, panelen under luckan och sidopanelerna.
Sen montera loss öppningsfjädrarna. Det sitter ett skydd över.
Öppningsfjädrarna :
För att komma åt så mycket som möjligt så ska man tippa runt den. Jag valde att göra det utomhus då det kan rinna en del vatten, vilket det också gjorde. Filten hade jag för att inte tappa bort skruv.
Med botten upp så låser man upp bottenplattan mitt på.
Sen lossar man på sidorna, tre stycken. Slangarna till/från tanken håller emot mycket så pilla loss/bänd lite på dem.
När låsen var öppna var det tajt så jag ryckte upp den från glidfästena då den satt hårt.
Här ser man det mesta man behöver komma åt
Nu gick det lätt att komma åt avloppsslangen (alltså den delen som sitter mellan tanken om avloppshålet).
Här ser man backventilen.
Ingen större skillnad på gammal och ny.
Sen är det bara att gå baklänges.
Gällande maskiner har jag tummen mitt i handen men får bita i det sura äpplet ibland.
Alla skruvarna är iskruvade, på rätt ställe, tror jag.
Enda som är kvar är en blå/vit tätlist som jag inte kan komma på hur den sitter för att täta luckan.
Ett bra tips för oss ovana : fota!
Mycket av innehållet i denna maskin stämmer överens med Miele, Siemens och NEFF.
Öppningsfjädrarna :
Knepigt.
När du startar ett program (valfritt) så brukar alltid avloppspumpen gå (för att pumpa ut ev rester av kaffe och andra drycker som runnit ur glas/koppar). Starta maskinen med den höga vattennivån och precis när du hör hur pumpen stannar, vattenintaget börja öppnar du dörren för att se vad som händer. Du kan göra detta utan att filtret är på plats.
är vattennivån oförändrad?
Har den sjunkit?
Är den då stabil på den nivån eller fylls det sakta på?
Har den sjunkit?
Ska testa.J johmi skrev:Knepigt.
Har den sjunkit?
Funderar om det är aquastoppet som läcker (det är rent vatten som står kvar)
Ja, det kan vara en teori. Men eftersom du inte får total översvämning så finns det funktionalitet i aquastoppet. Nu kommer jag inte ihåg huruvida Bosch har både aquastop och inloppsventi eller bara aquastop (som Miele). Är det de fösta fallet så är det inloppsventilen som läcker men aquastop fungerar.
Den sjönk undan helt!J johmi skrev:Knepigt.
Har den sjunkit?
