1 712 läst · 27 svar
27 svar
Dimrad bakspänning till uttag i sparkoppling?
Det vet jag med , men i skissen som Bo gjort så är det fas till brytarna på båda ställena, vad händet om båda står till då, det lyser hela tiden. I # 5:an, hur tänder du på den andra trappen då.Demmpa skrev:
Ska det inträffa måste spänningsfallet i tråden överstiga dimmerns spänningsfall och strömmen tar ju lättaste vägen som bekant.Bo.Siltberg skrev:
Så om tråden är orimligt lång och man maxar strömmen så kanske man kan få dimmern att börja leda lite.
I praktiken kan man alltså bortse från detta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 224 inlägg
Jo, normalt kanske 90% av strömmen tar den korta vägen medan 10 % av strömmen går genom dimmern. Precis all ström väljer inte den lättaste vägen, utan strömmen fördelas.snaggletooth skrev:
Vet inte om jag var tydlig med detta men det är alltså en dimmer med trappfunktion som jag tänkt ersätta en av trappbrytarna med.J jonaserik skrev:
Funktionen kommer ju fungera men jag tänkte mer på risken att uttaget blir parallellmatat via dimmern när brytarna är i visst läge, om det är en risk överhuvudtaget och hur stor den är isåfall
Det händer inget, fasen går förbi allt som egen matning till vägguttaget, Det som är lite lurigt är att dimmern ska ha fas eller lampa in på L och om den fungera med att lägga fasen på en av dom ut, kan jag inte svara på, då jag aldrig har kopplat så. Men är tveksam till att det fungerar.
Om det är en traditionell dimmer utan nolla (eller ny dimmer där nollan kan skippas) kan kopplas på både traditionell trappkoppling eller spartrappkoppling, den kommer inte veta hur den är kopplad.J jonaserik skrev:
Fast fasen kan ju ta två vägar i denna sparkoppling. Jag har aldrig heller kopplat så här förut men jag antar att det är två växlande kontakter på L på dimmern och då är det ju inga problemJ jonaserik skrev:
Den funkar med eller utan nolla men jag tänkte dra en nolla till den i varje fall för bättre funktion.Demmpa skrev:
Förstår att dimmern inte vet hur den är kopplad men just fenomenet att uttaget delvis kan matas via dimmern i vissa lägen kan man ju bygga bort med en traditionell trappkoppling men vet inte om det är nödvändigt, verkar råda delade meningar om risken
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 224 inlägg
Tja, potentiellt som jag skrev ligger väl snäppet över osannolikt, som båda ligger en bit över uteslutet, men långt under sannolikt.
Du behöver inte tänka på det som något problem öht så länge du inte har dålig kontakt eller glapp i fasen som ansluter till brytaren närmast uttaget. När allt är ok får du i praktiken inget bidrag via dimmern alls.D Da Ke skrev:
