65 498 läst · 88 svar
65k läst
88 svar
Dimmertråden - tekniken bakom en lyckad dimring
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det rasslade ju till ordentligt. här är iaf ett produktblad på dimmern. Ligger under "dokument" om du scrollar ner.
Där står det som tidigare sagts om vilken typ av laster som dimmern funkar med.
https://www.elbutik.se/product.html/dosdimmer-uni-400w
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 851 inlägg
Jag har editerat artikeln i början av tråden så att formatteringen av tabeller etc fungerar igen. Den ska nu se bra ut.
jag har bytt ut alla led till glöd bara för att ...A AndersS skrev:
Enpolig brytare funkar men när jag lägger in eltako med fjäder så funkar det inte alls ..eller ja .. den är dragen jag får 230v på symbol för lampan avsett om jag pushar eller inte ...
Du har inte råkat förväxla fast fas och tändpulsen från strömbrytaren?
(Jag vet inte hur dimmern hanterar detta, men det är ett fel som är ganska lätt att råka göra t.ex. att man bara antar att brun är fast fas fast den inte är det, osv)
Ja i sånt fall så har husägaren styrda Vu eftersom jag tog *fasen från vägguttagen ...men har jag koppla fel börjar jag tänka mer och mer på ... ska eltako ha fast fas puls och tänd som jag rita tidigare ?Mikael_L skrev:
Eltakon där ska ha återfjädrande brytare, dvs en kort puls tänder resp släcker.
Håller man inne (=lång puls), dimrar upp/ner. Jag är också nästan säker på att denna stannar i max resp min-läge om man fortsätter dimma. Dvs den vänder inte och börjar gå upp igen efter att min-läge nåtts.
Det är inget sådant här som hänt, citat:
"Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd. Om överlast- och temperaturskydd löser ut återställs detta genom att bryta strömmen till dimmern i 1 min. Dimmern är inkopplad men startar inte eller ger fullt ljus vid start och kan inte regleras, återställ då dimmern genom att bryta strömmen i 5 sek."
Hur ofta är det som du beskriver alltid dragen och då får återställa eltako 5 sek ?A AndersS skrev:Det är inget sådant här som hänt, citat:
Jag är så osäker på mig själv just nu eftersom jag har pröva allt 5 ggr... hahahah
...jag har kolla om jag hade satt fel brytare i detta fall kron (eller i andra fall 6+6 med bygel på L ) så kan man ju inte göra fel ...
Jag förstår nog inte frågan ovan!lilllasrne skrev:Hur ofta är det som du beskriver alltid dragen och då får återställa eltako 5 sek ?
Ok, vet faktiskt inte. Texten var som jag noterade citerat från Eltakos produktbeskrivning och det behöver ju inte vara från produktion utan kan ju hända när den kopplades in, t.ex. om något i den reagerade på LED-lasterna i elektronik på Eltakon.
Fick skiten att funka ... jag hade koppla rätt och av någon anledning så släppte inte eltako när jag bröt strömmen utan Han låg kvar i Nc läge gjorde samma sak 3 ggr sen hoppa allt igång (snacka t.o.m deras support för jag blev nästan galen ... han sa mellan raderna att den modellen var på väg ut ur sortimentet för nyare mer driftsäker med nolla .....
Denna swicht/dim förstörde nästan julen för mig hahahah ...hade fint alla och tack för all input
Hej, jag har problem med två stycken Elko 316 GLED dimmers vars ljuskällor är så lättdrivna så att dessa blinkar/flimrar lätt när de är avstängda. Har försökt läsa mig till så gott jag kan och om jag har förstått rätt så ska Elkos transientskydd med kondensator kunna eliminera strömmen som läcker igenom när dimrarna är avstängda.
http://www.elko.se/transientskydd-bottenlast/transientskydd-article1644-542.html
Min första fråga är om ni tror/vet om transientskyddet kan åtgärda problemet?
Min andra fråga är hur den i så fall ska kopplas ihop med Elko 316 GLED?
Jag förstår inte exakt hur transientskyddets kopplingsschema nedan lirar med kopplingsschemat för dimmern...
Dimmer är kopplad med 1-polig brytning enligt kopplingsschemat nedan. Hur ska transientskyddet kopplas in i dimmern? Är det så enkelt så att den bara ska kopplas parallellt med lampan genom L ut och N inn? Eller är det L ut och N ut?
http://www.elko.se/rs-serien/316gled-rs-dimmer-fv-article4045-534.html
Tack på förhand!
Tack på förhand!
